10.11.2018, 00:11 | #142 (permalink) |
Максим, сделал с Вашими доработками (диоды и ёмкость). Корпус от магнитофона "орбита", питание +- 24в, транзисторы: 2n5551, 2n5401, bd139, bd140, кт 818г, кт819г. РГ с тонкомпенсацией, переключение входов на РЭС -49. "Гоняю" его около двух месяцев на разной громкости, включал-отключал АС, штекеры входов на работающем - всё нормально. Звучание нравиться. Во блин, только сейчас увидел на фото, забыл поставить на выход RC цепочки и катушки ...
10.11.2018, 00:45 | #144 (permalink) |
Максим, печатка на тетрадном листке. Завтра на даче, а в воскресенье
вечером сфотографирую. Земля у меня разделена: сверху - силовая, отдельным проводом (входные цепи ОУ) - сигнальная. |
10.11.2018, 01:14 | #145 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Рад за Вас , у меня такой усилок валяется с 90-х , работает до сих пор , собрал , как он появился в радио , несколько плат еще валяются по схеме 1го поста .
10.11.2018, 20:21 | #146 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ой, как то стремно его собирать!! Я столько выходников на нем спалил. По мне Брагин лучше. И никогда не было проблем, как со сборкой, так и с дальнейшей работой. И ничего не горит.
10.11.2018, 21:50 | #147 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Ничего там ныне не горит. С введением диодов , резистора сдвига уровня и рассасывающего конденсатора меж баз преддрайверов все успокоилось
11.11.2018, 19:13 | #149 (permalink) |
Максим, черные крестики-это соединение с верхним слоем платы. Вход сигнальной земли красный, соединён отдельным проводом с землёй в БП.
11.11.2018, 20:11 | #150 (permalink) |
С одной стороны, все хотят усилитель с очень высокими параметрами. С другой стороны, все хотят минимум деталей. Гумеля 89 вроде как идеал. А М.Васильев вроде даже сделал чтоб Гумеля 89 не горел от случайного чиха. Но если посмотреть на схемотехнику, то управление выходным сигналом током питания ОУ это не лучший вариант, можно даже сказать отстой. У Брагина схема гораздо более соответствует нормам построения усилителей. Да, Гумеля утверждает что искажения в его усилителе 0.01%. Брагин пишет 0.03%. Вроде Брагин хуже. Но сравнивая схемотехнику построения усилителей, Брагин должен быть на порядок лучше Гумели 89. Судя по всему Брагин подошел к измерению параметров усилителя чрезмерно ответственно, а Гумеля явно приукрасил результаты измерений.
Гумелю 89 я собирал. Звучание очень понравилось. Видимо слушать приятно звучащие гармоники лучше чем качественный усилитель. |
