30.01.2019, 16:16 | #302 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Вот по этому они и не нужны! R9 перенесите в право, чтобы он не стоял параллельно R5. Можете составить его из двух, чтобы верхний вывод был как можно ближе подключен к выходу на АС.
31.01.2019, 08:54 | #304 (permalink) |
ОУ хороший (но как себя поведет в данном случае сказать не могу), только у него больший входной ток, что может потребовать подбора R1 и R2 и низкая помехозащищённость, что требует на входе двухзвенного ФНЧ.
31.01.2019, 10:06 | #305 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Я бы 544уд2 на 5534 менять не стал бы, у 544 вход на ПТ, в отличии от ne. А если и менять 544уд2, то на какую нибудь opa134 или ad845.
Грубый, но справедливый |
31.01.2019, 14:28 | #309 (permalink) |
У 5534 GB около 60 МГц! Что характерно для радиочастотных схем.
ГДВ2002 R9 я всё же перенёс между С' и ОУ, точка снятия сигнала ОС должна быть непосредственно у выхода усилителя. Даже если у Вас применён полигон, его нельзя считать эквипотенциальной поверхностью, это не сверхпроводник... |
31.01.2019, 14:33 | #310 (permalink) |
Советуете пустить его под С'? Под кондером мне не очень нравится идея, как вариант с обратной стороны припаять.
