14.02.2019, 15:42 | #361 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Это в дальнейшем поможет избежать трудностей с соединением общих проводов. |
14.02.2019, 16:38 | #364 (permalink) |
Не важно какой конкретно Вы будете использовать ПУ, важно то, что отдельное питание поможет избежать "земляных петель".
14.02.2019, 16:49 | #365 (permalink) |
А как она получится если силу мы звездой цепляем, а сигналку "паровозом", или я не правильно понимаю?
14.02.2019, 16:59 | #366 (permalink) |
Если будете запитывать ПУ от одного из каналов - конечно.
Рисуйте, это поможет пониманию. Не поступайте как дилетанты или любители, составляйте подробные схемы, схемы соединений, это поможет избежать ошибок. Самые дорогие ошибки - ошибки допущенные на этапе проектирования. |
15.02.2019, 10:35 | #368 (permalink) |
Какой у Вас выпрямитель интересный на 17 вольт.
По делу, схемы нужны более подробные, примерное представление можно получить: TDA7265 Простой качественный УНЧ 60 ватт на КР544УД2А Теперь смотрите, на Ваших платах два общих провода - сигнальный и силовой, тк источник питания у Вас общий для обоих каналов, то они должны соединяться не на плате (убрать перемычки на обоих платах), а на конденсаторах фильтра питания. Следующее компоновка, платы должны быть максимально близко расположены друг к другу. Здесь главное значение имеет именно минимизация геометрической площади контура. |
15.02.2019, 10:52 | #370 (permalink) |
Обычный двухполупериодный, куда там 4 диода городить?! В прочем не трудно "классически" сделать
Понятно. |
