26.01.2019, 20:49 | #221 (permalink) | |
А в чем там особые косяки, подозреваю в полигонах? |
26.01.2019, 21:07 | #222 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Можно и на одностороннем сделать более-менее сносно, если у себя найду, покажу пример.
Вы же сначала должны определиться - если питание общее на оба канала, то оптимальным будет вариант, где оба канала на одной плате, это решение поможет избежать земляных петель. |
26.01.2019, 21:31 | #225 (permalink) |
Так подскажите как правильно сделать. Как в оригинале на каждой плате свои виртуальные земли, или вариант из полной схемы без виртуальных земель,что задумывал Синус?
26.01.2019, 21:38 | #226 (permalink) |
Я уже Вам озвучил оптимальный вариант для общего питания обоих каналов. Перечитайте ещё раз внимательно статью из моего дневника, которую я Вам рекомендовал выше, остальное за Вами.
И выложите рисунок того на чём планируете собирать. На моём рисунке изображена силовая часть питания, выходной каскад и защита двух каналов на одностороннем стеклотекстолите. |
26.01.2019, 22:11 | #228 (permalink) |
Если питание обоих каналов осуществляется с одной обмотки, не важно с средней точкой или нет, то оно является общим для обоих каналов. Если же питание каждого из каналов осуществляется от индивидуальных трансформаторов или отдельных обмоток одного трансформатора - раздельным.
Чтобы избежать земляных петель, используют раздельное питание, каналы связаны только в одной точке - входах сигнала. |
26.01.2019, 22:18 | #229 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вероятно, это общее питание для обеих каналов. Печатка предусматривает общий минус каналов, по питанию. Раздельное питание, это когда есть разделительные элементы между каналами, по питанию, хотя трансформатор может быть общим ...
26.01.2019, 22:18 | #230 (permalink) | |
Все-равно информацию надо переварить и усвоить, утро-вечера мудренее. |
