01.02.2019, 07:50 | #321 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
01.02.2019, 08:48 | #324 (permalink) | ||
В схеме на входе установлен резистор 4.7 кОм. При установки ОУ с биполярными транзисторами только за счет входного резистора искажения усилителя сразу увеличатся более чем на 0.1%, при декларируемых Гумелей с 544уд2 0.01%. Усилители со входными каскадами на биполярных транзисторах должны напрямую подключаться к источнику сигнала с низким выходным сопротивлением. Максимум через резистор в пару сотен Ом и никаких регуляторов громкости. Иначе получаем резкий рост искажений. Селф о резисторе на входе УМЗЧ.pdf |
01.02.2019, 09:15 | #325 (permalink) |
Плотник
Вы принципиально рассматриваете более убогий вариант из радио1/89 ? А зачем?
01.02.2019, 09:30 | #327 (permalink) | |
поставлю разорванную перемычку между 1 и 8 ногами с SMD резистором.
Трошин нравится, но мощность маловата и нет возможности поднять ее. Может и Трошина соберу, после того, как Салтыковские кубики сделаю. Динамики на них лежат, вопрос пока в корпусах и времени. Сейчас мне нужен усилок в номинале 10-15 Вт на нагрузке 8 Ом. |
01.02.2019, 09:36 | #328 (permalink) |
Плотник
при 15вольтах что трошин,что этот,да любой больше того,что выдаст оу ,не получите. Минимум надо 27вольт,тогда да, мощность возрастет
01.02.2019, 09:43 | #330 (permalink) | |
У автора - 25Вт на 4 Ом, получается порядка 10-15 Вт на нагрузке 8 Ом, против Трошинских 5-7 Вт на 8 Ом. |
