27.01.2019, 05:49 | #232 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Всю конструкцию нужно рассматривать в целом (это набор компромиссов), а не улучшать только один параметр, тем более в нашем случае питание общее.
Звучит не схема, не усилитель мощности отдельно, звук даёт вся конструкция в целом - схема, печатные платы, соединения, как это скомпоновано в корпусе и тд! |
27.01.2019, 08:03 | #233 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Слова слова. И с одним трансформатором можно по максимуму сделать.Если моноблоками УМ делать. На одной плате БП,УМ и реле защиты. Управление защитойна отдельной простой платке.Выходной фильтр совмещен с гнездами.
Галченковский предусилитель сюда не подходит,во первых он однополярный ,во вторых искажений слишком много.Неприлично много по современным меркам |
27.01.2019, 08:17 | #234 (permalink) |
Не нужно бездумно переносить одно удачное решение на другую конструкцию.
Недавно проектировал платы для замены в электропроигрывателе Вега - 110, в усилителе наушников (плата А5 на рисунке) нет разделения земель на сигнальную и силовую, так как максимальное качество нужно получить на линейном выходе и соединение земель выполнено именно там. При этом, чтобы свести недостатки такого решения к минимуму, и сечение, и площадь общего провода сделана максимально возможной, то есть подход к тому или иному решению должен истекать из конкретных условий. Представьте реально предлагаемою Вами доработку по четыре выходных транзистора с каждой стороны плат каналов? Да всё натыканное в симуляторе преимущество погубит конструктив, тем более такая доработка для десяти ваттного усилителя вызывает у меня определённый скепсис. |
27.01.2019, 08:33 | #235 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Очень много примеров использования однополярных предусилителей и искажения сдесь не причем. В прошлом веке почти вся база заводских усилителей была выполненна на однополярных предварительных усилителях. У меня до сих пор такой работает - Радиотехника. Когда пришла мода на наушники, много раз делал однополярные усилители для наушников, каскады с непосредственной связью, питание всего 3 вольта.
27.01.2019, 10:17 | #236 (permalink) |
Плотник
всему свое время. Кстати почему 4 пары выходников,возможна одна пара качественных транзисторов А1941/С518.
27.01.2019, 12:33 | #237 (permalink) |
В упрощённом усилителе Е.Гумели лучше сделать "землю" не виртуальную, а как обычно, с проводником от средней точки транса. Я этот усилитель ( упрощённый) сделал. Питание +- 17в. Звучание понравилось. Делал как на схеме, "убегал" 0 на выходе, причём в обоих каналах, затем переделал. тема на Веге "Е.Гумеля. Простой Высококачественный.Радио №1. 1989г." Ссылка удалена, читайте правила!
27.01.2019, 14:13 | #238 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Именно так, Александр! Именно так. Я тоже не люблю виртуальные земли. Пробовал сделать, из - за ряда причин, такую землю на MF - 1 , так чуть было не ухандокал 7294. Плюс питания уехал от минуса куда то очень далеко - далеко! Вовремя услышал хрип умирающего усилителя, и принял экстро меры по спасению последнего, путём отключения его от сети. Я по этому и к Акулиничеву отношусь с очень большой опаской. Там такое же питание.
27.01.2019, 14:30 | #239 (permalink) | |
Как же вы неправы! Привожу авторитетное мнение о предложенной мной печатке упрощенного Гумели с нормальной землей от средней точки транса. |
27.01.2019, 15:43 | #240 (permalink) |
