10.03.2012, 11:13 | #201 (permalink) |
Я соберу вот эту схему используя миросхему TDA5140A для подключение двигатель жесткого диска. Там 18nF не нашел. Место него 22nF подойдет? И еще там есть 10мкф - это на сколько вольт? Спасибо! |
22.04.2013, 19:32 | #205 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Давай конечно, думаю людям пригодится.
22.04.2013, 21:11 | #206 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Влад привет!
с того момента как началась эта тема удалось ли тебе запустить двигатель от HDD? (оч. интересно, а перечитывать всю тему долго)) ) |
22.04.2013, 21:14 | #207 (permalink) |
Лентяй
Нет, я давно забил на это дело, всё жду что кто нибудь доделает схемы на микроконтроллерах. Мне то надо было не запустить а в основном регулировать его скорость, а таких схем без проблем не встречал ещё, может уже и сделали
23.04.2013, 07:59 | #208 (permalink) |
МАГистр
кстати, интересная идея!
я как раз решил плотно заняться программированием Атмелов! возможно в ближайшие дни и получится что-нибудь, если конечно время позволит ))) со временем как всегда напряги)) |
23.04.2013, 11:43 | #209 (permalink) |
МАГистр
эти двигатели крутятся попеременной подачей напряжения на один из трех контактов?
Правильно ли я понял алгоритм работы двигателя HDD? )) Нужен ли тебе реверс? (если получится) |
23.04.2013, 12:54 | #210 (permalink) |
Лентяй
Впринципе да, информации про них в интернете море, такие движки официально называются BLDC. Всё проблема в том что надо подавать импульсыне как мультивибратор, а немного с сзадержками чтоб двигатель успел повернуться(микросекунды) ну и ещё если приложить палец на раскручивающийся двигатель то всё полетит к чертям и он будет просто дёргаться, то же самое и если заставить двигатель не просто крутиться а ещё и чтоб он что то вращал, поэтому нужно делать обратную связь, в двигателях от CD располагаются датчики холла которые за это отвечают, а вот в HDD их нет, там отслеживение осуществляется либо за счёт дорожек самого блина и считывающей головки, либо за счёт обратной индуктивности катушек двигателя(или как то так) в общем очень сложно всё это. Видел я давно уже готовые схемы на атмега 8, поищи, может уже доделали обратную связь
