11.05.2010, 23:39 | #61 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
14.05.2010, 23:40 | #62 (permalink) | |
Мы с Welesом готовы купить детали к схеме. Но услышали мнение, что номиналы деталей не совсем корректны, и мы не сможем их найти и купить. Сомнение не в схеме, а именно в “стандартности” комплектующих. А шим построен на слишком мощном и дорогом транзисторе. Разъясните, как решить проблему. И прав ли тот чье мнение я изложил. Получить консультацию в магазине не удалось. |
14.05.2010, 23:44 | #63 (permalink) |
Лентяй
Наш электрик сказал что транзистор можно вообще убрать со схемы и подать напрямую от третьего вывода таймера на ТДАшку, потому что транзистор там стоит для подключения двигателя а тут сигнал пойдёт на микросхему, по поводу схемы ТДА тоже ругался, на стрелки которые не в ту сторону и насчёт правильности наименования выводов, а так же по поводу конденсаторов с наноыарадами, весь мозг мне выел, я пол дня в ступоре ходил Что скажете?
Последний раз редактировалось Weles; 15.05.2010 в 01:38 |
26.05.2010, 22:01 | #64 (permalink) |
Лентяй
В общем решили мы всё же собирать схему Инфериона. Вот сама схема и примерная разводка(не факт что верная и список деталей, тоже не факт что верный
микросхемы: К561ТЛ1 - 4шт К561ИЕ8 -1шт Диоды: 1N4148 - 9шт Резисторы: переменные: 47к-1шт 1мегаом-1шт обычные: 2 килооома-1шт 3 килоома- 6 шт 100 килоом-3шт транзисторы: КТ816Б-3шт КТ817Б-3шт Конденсаторы: неэлектролиты: 0.047микрофарад-1шт 1микрофарад-1шт |
26.05.2010, 22:09 | #65 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А ещё больше плату сделать не удалось?
26.05.2010, 22:18 | #67 (permalink) |
А я могу её разместить на формате А4! Кто больше?
Сейчас устал, в выходные сделаю.
26.05.2010, 22:29 | #68 (permalink) |
Лентяй
Эй - эй, чего наехали, схему специально так сделал, потому что по измерениям она должна быть 95х95мм, чтоб её спокойно можно было закрепить вместо платы жёсткого диска, правда придётся делать по краям пропилы, иначе не подойдёт по дыркам для болтов, а сразу форму не сделал потому что у всез жёстких дисков места расположения крепёжных винтов разные, и сделал я приблизительно, её ещё дорабатывать и дорабатывать, надо боковые дорожки например поближе к центру, потому как фиг его знает где дырки надо будет делать. Тем более нужно ещё продумать охлаждение для транзисторов, так что возможно их вообще придётся вынести за пределы платы, чтоб присобачить к корпусу HDD вместо радиатора, а так как я планирую что внутри будет циркулировать жидкость то охлаждаться нормально должно.
26.05.2010, 22:40 | #69 (permalink) |
Транзисторы можно прикрутить прямо к корпусу винчестера. Нормально будут охлаждаться.
26.05.2010, 22:42 | #70 (permalink) |
Лентяй
Правда дырки надо будет сверлить, аж 6 штук, причём не сквозных
