28.06.2011, 16:17 | #191 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
29.12.2011, 16:37 | #194 (permalink) |
Лентяй
По схеме, там же выше схема есть.
А вот кстати недавно наткнулся на схему с atmega8, управление скоростью через UART, но так как скорость не отслеживается то под нагрузкой будут постоянные сбои, так что опять же использовать можно разве что в качестве гироскопа Запускаем трехфазный двигатель от HDD (контроллер бесколлекторного двигателя) | AVR Lab устройства на микроконтроллерах |
31.12.2011, 14:02 | #195 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Влад привет! Что нибудь получилось собрать и запустить движок от hdd? )))
Я нашел кучу всяких драйверов, может что нибудь соберу, вот даташитки к ним )) |
31.12.2011, 17:07 | #196 (permalink) |
Лентяй
Попробуй, я если честно забил уже на это дело Если что помогу чем смогу Жалко Long Cat забанили, он может быть и сделал бы, сам датчик отслеживания скорости думаю нетрудно сделать, тот же датчик холла с привода сковырнуть или оптопату использовать.
16.01.2012, 18:09 | #197 (permalink) |
Студент
Ну а на tda5140 получится собрать драйвер?
Просто какую-то тему на этом форуме читал, там на этой микре Валерий собирал драйвер, но что-то не получилось. С комплектующими беда, вот и интересуюсь, чтобы если заказывать, то уж наверняка |
16.01.2012, 18:14 | #198 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Получилось со второй попытки, просто первая микросхема дохлая попалась.
09.03.2012, 19:52 | #200 (permalink) |
МАГистр
на tda5140 должно хорошо получится, но к сожалению у нас в городе таких микросхем нету, поэтому я тоже забил
а аналогов найти не могу... |
