10.01.2011, 17:04 | #172 (permalink) | ||
10.04.2011, 14:31 | #175 (permalink) |
Gamer
эта схема действительно рабочая, но нужно ставить стабилизатор на 5 вольт для питания схемы и пускать сразу от 12, про сглаживающие электролиты не забывайте)осталось придумать как осуществить управление оборотами от ШИМ
10.04.2011, 19:56 | #177 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Хлопцы вы про какую схему конкретно говорите, если на микросхемах,
то там есть задающий генератор с регулировкой частоты ? ...
01.05.2011, 01:19 | #178 (permalink) |
Здравствуйте, такой вопрос.
Сделал из мотора от hdd маленькую прямую шлифмашину. Родной контроллер крутит все без проблем, но под нагрузкой срабатывает защита и мотор вырубается. Как доработать штатный контроллер внешними транзисторами и разгрузить его по току, или какие еще есть варианты? genkaster на форуме Добавить отзыв для genkaster Пожаловаться на это сообщение Ответить с цитированием |
01.05.2011, 01:25 | #179 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Думаю никак, большую нагрузку он помоему отключает при снижении скорости и возрастании тока, а это определяется самой микросхемой с помощью датчиков холла роль которых играют сами катушки Я слабо это понимаю но вроде такКогда я пользовался такой же шлифмашинкой то я просто поставил в цепь 12в микрик, который нажимал когда двигатель начинал останавливаться, но у меня была точилка, так что нажимал не особо часто, а вот шлифовать это уже дааа
08.05.2011, 21:36 | #180 (permalink) |
написали много (прочитал все страницы) и как на других ресурсах такие же проблемы.
У меня пока вращается нормально на TDA5140a, а свою LB11880 я спалил уже , но все же не хватает оборотов (да и мощности) от TDA5140a - надо поднять силу тока до 2А примерно (кстати сколько выдерживают обычно движки от HDD без перемотки). можно одним архивом схемку и все остальное для управления (ручного, или может уже есть автоматического) оборотами вращения трехфазного бесколлекторного двигателя (как от HDD)? |
