24.10.2010, 19:36 | #132 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну так собирай на той что вначале на тда 5140а Оно работает, ну если для мода и никакой нагрузки не планируется то может и использовать плату от ЖД, тупо крутить мотор она и так будет.
24.10.2010, 19:40 | #134 (permalink) |
Лентяй
Всмысле перепаять моторчик? Если хочешь перемотать то советую посмотреть на сайтах авиамоделистов они из этих моторов двигатели делают.
24.10.2010, 19:44 | #135 (permalink) | |
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...8-100_3703.jpg И заменю на ней моторчик если потянет и питание подойдет. |
28.10.2010, 14:46 | #136 (permalink) |
Вот тут подробно о принципе работы синхронного двигателя на примере шпиндельного двигателя НЖМД Maxtor Diamond Max Plus 9 CALYPSO со схемой и графиками.
28.10.2010, 22:11 | #137 (permalink) |
Статью посмотрел. Интересно. Подробно написано.
Если я правильно понял они просто переставляют пластины на другой двигатель. - После прочитанного появилась идея, возможно есть вариант использования части родного контроллера HDD для запуска двигателя. Или перепаять его. Ведь там есть все необходимые детали. |
28.10.2010, 22:17 | #138 (permalink) |
Лентяй
На плате жёсткого диска есть все необходимые микросхемы, тоесть микросхема питающая двигатель и шим, в любом случае из них и можно сделать управление, единственная трудность это найти схему платы и распаять и спаять всё заново, поидее и все необходимые резисторы тринзисторы и пр тоже есть на плате, насчёт шима возможно соврал там наверняка сам проц управляет микрой, я даже выпаял нескоко микросхем - драйверов этих двигателей с плат и даташиты тоже находил, но всё как то то лень то некогда
P.S. Ты что убил свой хдд новый Или хочешь чтоб старый сквозь окно просвечивал |
28.10.2010, 22:34 | #139 (permalink) | |
Я думаю, что там нет шима как такового. Там забита скорость которую нужно поддерживать. А шим, насколько я понимаю, регулирует обороты.
Есть несколько идей с переделкой старых. К стати, если с новым хдд все получится, будет на что посмотреть. Там не просто окно. |
28.10.2010, 22:41 | #140 (permalink) |
Лентяй
Ну ладно не буду мучать вопросами, знаю что не скажешь, как доделаешь все увидимНасчёт шима это верно нет его там он вообще вроде как предназначен для ручной регулировки, тоесть через него к микре подключается переменный резитор, но ещё, этот двигатель как я понимаю не достаточно просто врубить на скорость, думаю что его надо постепенно разгонять, иначе он будет просто на месте трястись, где то читал про это, так что и разгоняющий импульс тоже надо предусмотреть Так и в ЖД он разгоняется не сразу а постепенно.
