23.04.2013, 20:17 | #211 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Тебе этот двигатель для каких целей нужен? Может Без ОС можно обойтись. я хотел сделать управление на одной tiny2313. |
23.04.2013, 20:19 | #212 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да мне уже ни для каких, а вообще хотел турбинку для водянки сделать Так то поидее можно вообще без МК обойтись, ведь в любом приводе или харде уже есть микросхема управления и вся обвязка
23.04.2013, 20:25 | #213 (permalink) |
МАГистр
Да согласен, в hdd уже все есть.
Только когда я подавал питание на хард, у меня сперва двигатель расскручивался, а потом останавливался... |
23.04.2013, 21:34 | #214 (permalink) |
Лентяй
На разных хардах по разному, у меня были в основном такие что раскручиваются и работают, но у них была защита, если приложить усилие то диск останавливается, чтоб он снова раскрутился надо было его ресетнкть питанием Я так делал точилку и точил на ней отвёртки, шила и скальпели
01.05.2013, 14:02 | #215 (permalink) |
МАГистр
Всем привет!
Наконец то дошли руки сделать программу, проверить её в Proteus'е и испытать на железе))) Все работает, ура!!! Единственный ньюанс - прога еще не до конца проработана, но уже сделан большой шаг)) Исходник могу выложить кому надо. Это схема в Протеусе. В качестве 3-х фаз двигателя использовались просто светодиоды. Кнопки Планируется использовать для увеличения и уменьшения скорости вращения двигателя. Программу писал и прошивал в CodeVisionAVR. Фьюзы выставлены следующим образом: Теперь мне нужен помощник, который реализовал бы эту схему полностью в железе с двигателем и кнопками. Программу я доделаю, будем переписываться, отлаживать. Причем двигатель надо будет подключать через ключевые транзисторы. У самого, к сожалению, нехватка времени. Вот фотка перемигивающего светодиода P.S. C праздником!!! |
04.05.2013, 11:01 | #216 (permalink) |
МАГистр
Дошли руки до эксперимента))
вместо светодиода просто поставил двигатель, вот что получилось: P.S. за время работы (~30 с) контроллер нагрелся, значит обязательно надо поставить транзисторы. |
04.05.2013, 22:49 | #218 (permalink) |
Лентяй
Я бы тебе помог но мне оно к сожалению ни к чему Да и всё таки обратная связь нужна, советую задуматься над этим, иначе любая нагрузка на двигатель будет выводить его из рабочего ритма и он будет сбиваться и останавливаться. Но вообще интересно конечно посмотреть, слежу за темой
04.05.2013, 23:01 | #219 (permalink) |
Mebmer
Да и без нагрузки не получится простым трёхфазным генератором вывести шпиндель на максимальные обороты. Затыкается на некоторых резонансных частотах .
Без обратной связи не получится. Если интересно кому, то курить даташиты на спец микры к синхронникам. TDA, например. |
04.05.2013, 23:07 | #220 (permalink) |
Лентяй
Вот кстати тут вроде есть про обратную связь, может поможет чем 8-разрядные RISC-микроконтроллеры AVR в устройствах управления 3-фазными бесколлекторными электродвигателями постоянного тока
