01.06.2010, 22:35 | #91 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
11.07.2010, 07:52 | #92 (permalink) |
ХЕЛП! Собрал схему на tda5140, вытравил платку, собрал, а двиг только подёргивается и все :-( вместо 18нф кондеров поставил 22нф (вроде ближайшее по номиналу), ну и на питание микрухи (Vp) 2.2 нф.
решил поиграться с тем самым кондером для запуска, вместо 220 ставил 100, 150, 330, 470, в итоге все одно и то же только дергается с разной скоростью. Питание использовал от компа (5 на пит. микр. и 12 на вход питания обмоток.) пробовал на 3.5 старом винте, и почти новеньком 2.5, результат один и тот же, дергается и все. Что делать? В чем проблема? |
11.07.2010, 12:56 | #93 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
SNICKERSov
А с контактами двигателя не напутали? Как раз насчёт ТДА говорят что схема рабочая но хиленькая. Последний раз редактировалось Weles; 11.07.2010 в 20:50 |
11.07.2010, 21:00 | #94 (permalink) |
Проблема решена! оказывается сама TDAшка была мертвой :-(
всего купил 3 шт. 1 убил видать на монтажке 2ая мертвая была 100% ибо нечего не перепаивая вставил 3ью и все заработало! |
11.07.2010, 21:02 | #95 (permalink) |
Лентяй
И как мощьность, при перегрузке не останавливается, не греется? И если возможно выложите пожалуйста фотографии. Ну и вообще супер было бы, если вы напишите об этом статейку с фотками и т.д. мне лично интересно почитать будет
11.07.2010, 21:40 | #96 (permalink) |
Может кто подскажет, какую схемку можно использовать для снятия и вывода на 4ех сегментный индикатор информации с ноги тахометрии на tda5140A (6ая нога PG\FG)? Естественно чем она проще тем лучше!
11.07.2010, 22:01 | #98 (permalink) |
Weles это вы погорячились, я новичок, а такое серьезное дело как статья, лучше человеку со знанием и опытом доверить ;-)
По сути тут 6 кондеров и микруха, так что если поставить нужные номиналы и правильно развести схему, то все должно работать! (у меня 2,2; 10; 2х22; 220 нф, и 10мкф) А вот схемку отображения оборотов как раз таки хотелось не на МК, ибо опыта их использования нету :-( насчет мощности и перегрева, так уже не раз говорилось что двигатели хоть и оборотистые но слабые, и областей применения у них не так много (точилка, куллер, гироскоп - хотя хз как ), а микруха вроде не греется. |
11.07.2010, 22:05 | #99 (permalink) |
Лентяй
Да не, я про двиган не греется ли Можно их например в качестве гироскопа использовать, така нафига он в домашних условиях А про статью так это вы зря, это любой может, я вот тоже очень давно нашкрябал про фигню, так вроде ничего получилось
11.07.2010, 22:10 | #100 (permalink) |
Если на статью пока решимости нет, можно отписаться тут с фотографиями.
Многим будет интересно. Интересны фотографии распаянной платы, как подключена... Думаю, что не ошибусь, ты первый на форуме кто смог запустить двигатель. В общем молодец. С тебя фотографии. |
