04.05.2013, 23:22 | #221 (permalink) | |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
А если подавать повышенное напряжение, что бы двигатель не отставал от вращающегося магнитного поля? ))) |
04.05.2013, 23:26 | #222 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не получится, там дело именно в синхронизации и частоте, и напряжение тоже ничего не даст. В двигателях от сд-двд ромов предусмотрены а по сути это такой же двигател что и в HDD. Скорость двигателя от HDD можно отслеживать закрепив на нём два одинаковых магнита и отбалансировав, а отслеживать уже с помощью этих магнитов и датчика холла.
04.05.2013, 23:51 | #223 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Лучше оптопарой. Перекрывающая заслонка полегче магнитов будет, отбалансировать легче. И сделать их можно будет с десяток, соответственно - возможна более быстрая реакция на изменение скорости вращения.
04.05.2013, 23:56 | #224 (permalink) |
Лентяй
С заслонкой и оптопарой могут проблемы если использовать двигатель в качестве помпы или двигателя радиоуправляемой модели, кстати на форумах моделистов находил тоже эти двигатели, и для них в продаже есть контроллер, дорогой только у нас зараза
05.05.2013, 00:06 | #225 (permalink) |
Mebmer
Считывать ЭДС с самих обмоток в паузах между импульсами, как и делается в спец МС.
05.05.2013, 00:07 | #226 (permalink) | |
Реализация сложнее.
05.05.2013, 00:10 | #227 (permalink) |
Лентяй
Ну если крепить на двигатель винт то никакого датчика ты рядом не поставишь, его снесёт нафиг, да и для засолонки места не будет Если с помпой то та же впринципе проблема Хотя может я просто не понял как ты хочешь всё это разместить
05.05.2013, 00:24 | #229 (permalink) | |
Да.
05.05.2013, 00:45 | #230 (permalink) |
Лентяй
Почему же долго не протянет, нормально, есть прецеденты, схемы в интернете, видео на ютубе Смысл в том что двигатель алюминиевый, подшипники закрытые, а обмотки заливают лаком или эпоксидкой для пущей надёжности
