Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 29.07.2010, 14:00   #121 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
сделать можно попроще(не в плане исполнения, а в плане доступности, настройки и ремонта если что)
необходимо сделать генератор частоты с 3 выходами синусоидального сигнала, чтобы 1 сигнал имел задержку перед вторым на 120 градусов и перед 3им 240 градусов, и соответсвтенно 2ой перед 3им 120 градусов(если я правельно понял двигатель имеет 3 рабочих обмотки). затем делай импульсный источник питания, но в качестве вторичного пеобразователя напряжения используй данный генератор. и твоя проблема решена.
Последний раз редактировалось Серёга; 29.07.2010 в 14:08
Старый 13.08.2010, 20:26   #122 (permalink)
miron440
Всем привет. Ушел в отпуск, взялс за моторчик. Собрал схему Инфериона (в 64 сообщении схема), развел, все 10 раз перепроверил. Сделал плату спаял, еще раз перепроверил, тестером прозвонил. В итоге греются транзисторы, один даже сгорел, мотор дергается, но не крутит. В чем может быть дело?
miron440 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 23:05   #123 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Сообщение от miron440 Посмотреть сообщение
а дело в том что сигнал прямоугольной формы вот и не крутит, он должен быть синусоидальным ,а не прямоугольным... да и угол сдвига фаз не 120 градусов, а судя по скрину где-то 80.
Старый 18.10.2010, 09:58   #124 (permalink)
K0k
Вот ещё вариант исполнения генератора 3-х фазного тока
K0k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 11:57   #125 (permalink)
K0k
Вот ещё нашел:
Необычные профессии микросхем для часов. Статья Бесплатной технической библиотеки
ТРЕХФАЗНОЕ 200 Гц ИЗ 50 Гц. Ю.КРОЕР :: Электрик - электричество и энергетика ::
Старый 24.10.2010, 15:58   #126 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Возможно нашел решение задачи. Если удастся найти даташит.
Плата от МФУ. На ней моторчик, который крутит зеркало.
Упростить, спаять и будет всем счастье.
Taper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 19:11   #127 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Возможно удастся подключить к этой плате моторчик от HDD.
Старый 24.10.2010, 19:14   #128 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Возможно и удастся но мне кажется будет то же самое что и от микрухи от видака, тоесть крутиться будет но скорость регулировать только с шимом.
Старый 24.10.2010, 19:16   #129 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
А по подробней. Удалось запустить?
Старый 24.10.2010, 19:18   #130 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Я и не пытался Это та схема что мы с тобой вначале обсуждали Говорят работает, но слабовато и шим для регулировки скорости надо, хорошо бы сделать на МК с транзисторами чтоб моща была
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
