06.02.2011, 16:16 | #483 (permalink) |
Скажите пожалуйста точные размеры печатной платы?!
И еще вопрос... Если я на один канал сделаю усилитель я не смогу 2 колонки поставить? 4 ом Или же по любому придется паять еще на один канал??? И как сказано выше тр-р брать 27в 10 А , но мощность примерно свыше 200вт?? или же 120 хватает для двух ????? |
06.02.2011, 16:23 | #484 (permalink) |
120 тоже хватит для двух! Но ты не выжмешь с ТДАшки её потенциал! Примерно будут по 40 ватт на канал! Тоже как по мне не плохо 2х40......Можешь и две колонки поставить тогда в мощности проиграешь! Как по мне Микра и детали не дорогие не поленись и сделай 2-й комплект!
06.02.2011, 18:12 | #485 (permalink) |
Т.е. если я поставлю 2 микрухи (2 канала) то они будут по 40ВТ? а разве не по 100Вт на каждом канале??? или я чего то не до понимаю)))Объясните пожалуйста))
06.02.2011, 18:15 | #486 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Для получения полной выходной мощности надо питать от трансформатора 250-300 ватт, напряжением 35-40 вольт и током 10 ампер на каждую обмотку. При более слабом трансформаторе не получится дать достаточно тока.
06.02.2011, 19:10 | #488 (permalink) |
Можно, только на полную громкость не делай.
06.02.2011, 20:11 | #489 (permalink) |
Извините за мою глупость, ноя не пойму :
для полной выдачи мощности усилителя нужен трансформатор от 200 до 300Вт, и напрядением 30-40 вольт с током 10А ...Но если нельзя сделать на полную мощность то с какими характеристиками нужно взять трансформатор для 4 ом (2 канала), что бы можно было на полную громкость включать? |
06.02.2011, 20:21 | #490 (permalink) |
Для нагрузки четыре ома питающее напряжение должно быть +/- 27 вольт с током 10 ампер.
