16.01.2011, 21:43 | #392 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Ещё раз посмотрел на твой монтаж и у меня появились сомнения по поводу правильности подключения питания.
16.01.2011, 21:51 | #393 (permalink) |
Вроде все правильно! Перекосов нет, общий провод от средней точки транса прямо на кондеры (провод по центру).... напряжение +/-27,5В. Все вроде верно... В чем может быть косяк?
Если нужно - сделаю фото с других ракурсов! |
16.01.2011, 21:54 | #394 (permalink) |
Сравни с картинкой: http://www.tehnari.ru/attachments/f1...442111-005.jpg
Так подключено? И какая у тебя микросхема.
16.01.2011, 22:00 | #395 (permalink) |
Да, монтаж производил именно по этой картинке! Кстати, спасибо огромное Вам за эту работу - для начинающих это наглядное пособие очень пригодится!!!
Микра TDA7294 - копия той, что на рисунке, за исключением нескольких буквенных обозначений, но, думаю, они значения не имеют! |
16.01.2011, 22:05 | #396 (permalink) |
Если нет ошибок в монтаже и ляпов на плате, то остаётся только грешить на саму микросхему. Рисунок платы не имеет ошибок, по нему сделано несколько усилителей. И ещё не советую использовать без регулятора громкости, он имеет важное значение.
16.01.2011, 22:10 | #397 (permalink) |
Регулятор я подцеплю обязательно!!! Но пробные-то включения можно же делать на самом минимуме сигнала??? Это же то же самое получается, что переменник, только более точный!!!
Значит правильно я сделал, что взял отдельно в магазине кондеры и резисторы, а микру отдельно и чек на нее!!! Завтра пойду воевать с продавцами и требовать обмена на новую! |
16.01.2011, 22:13 | #398 (permalink) |
А вот тут я тебя несколько огорчу: паяные детали обмену и возврату не подлежат. Попробуй, для начала, подключить регулятор громкости.
16.01.2011, 22:16 | #399 (permalink) |
В смысле??? Я ее как иначе-то проверять должен был??? тестером при них тыкать или проводки к каждой ножке прикручивать???
Должна же быть какая-то "лазейка"... |
16.01.2011, 22:19 | #400 (permalink) |
Увы, это у них такое правило. А если ты сам её спалил? Я обычно по пять штук беру, мне тоже попадались бракованные.
