21.02.2011, 00:43 | #611 (permalink) |
Реле я закрепил стяжкой и соединил проводами, но никто не мешает разместить его на плате, дорисовав необходимые дорожки. Настройка включения сначала на батарее отопления Потом уже при работе усилителя "на ощупь" |
21.02.2011, 01:25 | #612 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Хорошая схема, есть все и тригер Шмитта, индикатор состояния
и даже защита от индуктивной нагрузки VT3 ... Хочу попробовать подключить полупроводниковый датчик пентературы ...
21.02.2011, 08:10 | #614 (permalink) |
Не понял причем тут LM35 и интегратор ???
21.02.2011, 14:13 | #615 (permalink) |
22.02.2011, 20:11 | #617 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Может и можно, но, на мой взгляд, надёжность такого усилителя будет невысока.
27.02.2011, 13:16 | #619 (permalink) |
4х10 Амперных диода, типа Д242, Д246 или диодный мост в одном
корпусе 25 Ампер, желательно в плоском корпусе. Диоды или мост надо будет крепить на радиатор. Электролитический конденсатор 10000 mF 40-63V - 2 штуки. Конденсаторы 0.1 mF любые - 2 штуки ...
27.02.2011, 13:24 | #620 (permalink) |
корпусе 25 Ампер, желательно в плоском корпусе. Диоды или мост надо будет крепить на радиатор. Электролитический конденсатор 10000 mF 40-63V - 2 штуки. Конденсаторы 0.1 mF любые - 2 штуки все конкретно , все понятно )) спасибо |
