24.12.2010, 01:19 | #351 (permalink) |
открытый не закороченный. Радиатор какой? примерная площадь? |
24.12.2010, 22:01 | #352 (permalink) |
Приобрел сегодня комплект деталей для УНЧ, описанном в первом посте. Вопрос: на 3D модели изображены резисторы одни, а продали мне другие, за исключением одного - на 10кОм - он красный... Все вроде тоже на 0,25Вт... Пойдут такие (тонкие какие-то и и полосками) или найти такие же, как и на 3D модели, нарисованной Валерием?
24.12.2010, 22:09 | #353 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Подойдут и с полосками, сейчас все так маркируют. Только тестером измерь их сопротивление что бы не перепутать какой куда впаивать.
24.12.2010, 22:23 | #354 (permalink) |
Это я все уже делал - от заявленного номинала отличаются примерно на 5-10%... На звук это сильно повлияет?
Кстати, хочу изолировать микру от радиатора-поэтому взял еще и слюду (она на фото около кондера лежит). Вот и назрел вопрос: как микра будет изолирована, если она притягивается металлическим болтом к радиатору и стенки этого болта никак не изолируешь от внутренних стенок отверстия в ИМС... Как это сделать? И еще: Слюда не расплавиться от высокой температуры? |
24.12.2010, 22:28 | #355 (permalink) |
Нет, не сильно скажется.
Под винт надо вставлять капоновую втулку. Можно ставить на радиатор без прокладки, но тогда надо будет его изолировать от корпуса, а это проще, на мой взгляд, сделать. Дело в том, сто на корпусе микросхемы минус питания. Слюда не расплавится и при тысяче градусов.
24.12.2010, 22:42 | #356 (permalink) |
Валерий, я печатки никогда еще не делал - поэтому прошу указать мне путь истинный!!! Что можете сказать на счет этого способа?
YouTube - Изготовление печатных плат в домашних условиях(ч-1) YouTube - Изготовление печатных плат в домашних условиях(ч-2) |
25.12.2010, 14:07 | #357 (permalink) |
Уменя с YouTube проблемы, не могу посмотреть.
Вот есть статейка на эту тему: Как сделать печатную плату. (Технологии)
25.12.2010, 15:06 | #358 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
можно применить корректор по цене как маркер,но защищает уж наверняка,сравнивал с грунтовкой для металла,практически одинаково хорошо,а вот марке для CD(видать плохого качества попался) раствор перетравил
25.12.2010, 15:34 | #359 (permalink) |
ТАЗы валят
также можно использоват иголку от шприца и немного нитрокраски(из баллончика)-тоже очень хорошо держит.
главное зачисти поверхность и обезжирь хорошо. |
27.12.2010, 01:45 | #360 (permalink) |
Если есть стеклянная трубочка 5мм, нагреть над пламенем и растянуть, в месте нагрева и растяжения диаметр уменьшается не перестараться чтобы внутри оставалось отверстие, затем разломить в тонком месте Получается отличная рисовалка.
Залить внутрь нитрокраску и рисовать. Удачи. |
