19.01.2011, 13:30 | #421 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
20.01.2011, 10:33 | #423 (permalink) | |
А если раздербанить сарый UPS и поставить его фильтры в усилитель??? (без батареи, конечно)... Он же как раз рержит на выходе 220В!!! |
29.01.2011, 23:18 | #424 (permalink) |
Хочу собрать уселитель по приведённой вами, Валерий, схеме. И у меня возник вопрос. Любопытство моё наверное лишнее. Но почему большинство схем на данной микросхеме построены с использованием на входе питания конденсаторов емкостью 10 000мкф. А в вашей схеме всего 22мкф. (Конденсаторы фильтра C1 и C3)
30.01.2011, 02:17 | #425 (permalink) |
ТАЗы валят
там 4 кондера, два их них на 22тысячи вроде бы, а два выполняют шунтирующую роль, поэтому такой емкости.
30.01.2011, 15:00 | #426 (permalink) |
привет...извинете меня сразу за глупые вопросы, я начинающий радиолюбитель и не разу не собирал подобного, и вот решил испытать себя собрав данный усилок. Не могу понять вот если у меня колонки 4 ом то какие диоды все таки лучше брать?
Так же прочитал вашу статью Самодельный усилитель У вас там стоять еще 2 платы (кроме платы с TDA7294) что это за платы и можно ли печатные схемки к ним?Или это какие то дополнения без которых можно обойтись?! в различных программах пробывал рисовать, но пока не освоил их... В статье так же написаны список Элементов 1. Микросхема TDA7294 (или TDA7293) 2. Резисторы мощностью 0.25 вата R1 – 680 Om R2, R3, R4 – 22 kOm R5 – 10 kOm R6 – 47 kOm R7 – 15 kOm 3. Конденсатор плёночный, полипропиленовый: C1 – 0.74 mkF 4. Конденсаторы электролитические: C2, C3, C4 – 22 mkF 50 volt C5 – 47 mkF 50 volt 5. Резистор переменный сдвоенный - 50 kOm + нужен диодный мостик и какие еще дополнительные детали нужны что бы собрать данный усилитель как у вас???? Еще раз извиняюсь за такие вопросы т.к. оч мало разбираюсь в этом...и есть желание во всем этом разобраться.. |
30.01.2011, 16:30 | #427 (permalink) |
Я пока тоже не бог в этом, но некоторые моменты усвоил. По поводу плат: Одна плата это блок питания(на котором много конденсаторов) её обязательно, а вторая плата это кажется плата коммутации, можно обойтись и без ней. Ещё понадобится пара радиаторов и (самое к сожалению проблематичное для меня) трансоформатор. А на счёт программ для рисования плат, я пока осваиваю sprint layot, по мне дак простенькая и удобная программа, можно разобраться методом тыка.
30.01.2011, 17:25 | #428 (permalink) |
Нужен диодный мост на 25 ампер и два конденсатора по 20.000 мкФ.
30.01.2011, 18:43 | #429 (permalink) |
вот если заинтересует, то схема коммутации тут есть http://www.casemods.ru/section10/item591/part6/
30.01.2011, 21:32 | #430 (permalink) |
А где можно взять печатную схему Бп ??
