06.02.2011, 21:31 | #492 (permalink) |
А да можно еще вопрос вот я начал делать расчеты своего трансформатора Вот при расчете вторичной обмотке там нужно взять доп коэффициент m, но в таблице нет моего значения 10А то как быть???http://elcs.narod.ru/articles2.html
09.02.2011, 07:42 | #493 (permalink) |
Спасибо!!!
Ну, вот, наконец-то я доделал то, что хотел!!!
Говорю сразу -собирал практически из подручных материалов, поэтому строго не судите!!! Тем более летом все опять будет разбираться, краситься, шлифоваться и т.д. Про качество звука ничего говорить не буду - смысл??? TDA7294 - она и в Африке TDA7294!!! Могу сказать одно - звук превзошел все мои ожидания как по качеству, так и по мощности! Казалось бы - у Амфитона слабенький транс - так нет же - вывозит!!! И еще как вывозит!!! И еще - я не пожалел, что выкинул из этого старого совдеповского усилка почти все!!! Светодиоды тоже потом (скорее всего) поменяю - а то как-то скучновато выглядит! P.S. На первом фото - усилитель Амфитон У 101 до того, как я его вскрыл и начал работу над ним!!! Кстати, вроде и делать-то там особо нечего было, а 1,5 недели ушло... Почти с утра до вечера с ним ковырялся!!! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто мне помогал, особенно Валерию за то, что он постоянно отвечал на все (иногда, глупые) вопросы начинающего и за создание этой темы!!! Уверен, не одному мне она хорошо помогла! |
09.02.2011, 08:14 | #494 (permalink) |
Забыл сказать: если будут какие-либо вопросы по конструкции - спрашивайте - отвечу!!!
А пока у вас вопросов не появилось - хочу задать вопрос я: как и на каких элементах реализовать простейшую схему перегрузки усилителя? Надо, чтобы это было на 1 светодиоде и зависело от уровня входного в ИМС сигнала! Можно такое сделать? |
09.02.2011, 08:22 | #495 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Здорово! А что это за импульсный блок питания у тебя там установлен?
09.02.2011, 11:46 | #498 (permalink) |
Сейчас уже 2 часа как гоняю этот усилитель на 80-90% громкости, кулеры работают!!! Сделал передышку - решил потрогать радиаторы и приятно удивился: абсолютно холодные!!! От комнатной температуры ничем не отличаются!!!
Кулеры делают свое дело!!! |
09.02.2011, 11:50 | #499 (permalink) |
ТАЗы валят
ае!
ништяковый усиль! поздравляю! у меня такой же корпус с трансом из этого усилка дома стоит с весны, тока все до конца все сделать никак не могу времени нету, но когда нить доделаю!) |
09.02.2011, 12:01 | #500 (permalink) |
Моему еще видок наводить надо...
Думаю с передней пенели все надписи снять, отмыть , нанести Tehnari.ru обязательно! А всякие там вкл/откл - это потом!!! Что посоветуете: надо снизу подсветку делать? А то думал светодиодную ленту поставить на всю ширину... И в какой цвет можно его перекрасить? (кроме морды) |
