27.12.2010, 08:35 | #361 (permalink) |
27.12.2010, 10:45 | #362 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Нормальный способ, можно и на лазерном принтере рисунок платы печатать, потом утюгом на текстолит переносить. Я всегда так делаю.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
04.01.2011, 11:56 | #365 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
ой точно там не правильно написало, надо IN ну ладно вы поняли
если можно то ваще супер) |
05.01.2011, 21:23 | #366 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
по твоей схеме получится сумматор двух сигналом с регулятором громкости,если добавить один переменный резистор,а именно вместо двух постоянных резисторов поставить переменные то получится простейший микшерный пульт
11.01.2011, 22:13 | #367 (permalink) |
Подскажите, а трансформатор от Вега 120 пододёт? знаю слабоват, но хотя бы для проверки работоспособности. Из него выходят три провода со вторичной обмотки. Интересно напряжение и мощность его
11.01.2011, 22:19 | #368 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо взять тестер и померить напряжения, но ддумаю, что для насала подойдёт.
11.01.2011, 22:30 | #370 (permalink) |
спасиб, надеюсь он двухполярный
