18.01.2011, 00:44 | #411 (permalink) |
Сегодня приобрел второй комплект деталей, пришел домой, собрал, включил - заработало!!! Включил через переменник. Звук понравился, но есть очень маенькое гудение при отсутсвии сигнала. Я думаю, это переменник, т.к. когда к нему прикасаешься (к корпусу переменника) - фон усиливается. Звук мягкий, без искажений!!! Но на нормальной нагрузке смогу проверить только через 3 недели - сессия кончится - можно будет домой съездить, где и стоит вся аппаратура!!! Потом нашел ошибку в той схеме, которую собирал вчера. Я просто перепутал местами 2 резистора - R1 c R2... Стыдно... Теперь все исправил, и микра греться перестала!!! Теперь у меня есть все, чтобы затолкать это в один корпус и сделать стерео усилитель!!! Кстати, стоит дома пылиться старенький усилитель Амфитон У-101-1. Барахлит (кондеры некоторые пересохли - один канал тише другого). Задумка такая: там же вроде трансформатор стоит подходящий для питания 7294 как раз с 2х полярным питанием. Можно ли туда "вживить" собранные уже усилители? Как считаете? |
18.01.2011, 20:53 | #414 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Теперь у тебя стерео. А если бы не ошибся, то когда бы ещё второй канал собрал!
19.01.2011, 00:28 | #415 (permalink) |
Здравствуйте Валерий! У меня маленький и глупый вопрос по поводу блока питания для TDA 7294. Двухполярное напряжения - это понятно. У меня блок питания по 32 В на плечо, но при замере с + и - получается 64 В. Так и должно быть или должно быть 32, а на плечо по 16 В?
19.01.2011, 00:53 | #416 (permalink) |
ты немного не правильно меряешь, нужно мерить между + и общим проводом и между - и общим проводом, и у тебя будет +32 и -32В. И если у тебя нагрузка 4 Ом то +- 32 В это много, нужно +-27В.
19.01.2011, 09:22 | #417 (permalink) |
Напряжение питания +/- 32 вольта вполне подходит для питания этой микросхемы. По документации, предельное напряжение питания +/- 40 вольт.
Да, при измерении между плюсом и минусом будет удвоенное напряжение каждого плеча.
19.01.2011, 10:21 | #419 (permalink) |
Если не давать полную выходную мощность, то можно подавать такое напряжение. Просто при такой нагрузке и полной выходной мощности ток будет очень велик для этой микросхемы.
19.01.2011, 12:58 | #420 (permalink) |
А как можно избавиться от следующего: при отключении трансформатора от сети (даже при отсутствии сигнала) раздается такой специфический неприятный щелчок.... При включении в сеть все нормально...
И когда усилитель работает, то прекрасно слышно, как происходит какой-либо скачок напряжения (например включение холодильника) или помехи - тот же странный щелчок!!! Как с этим бороться? |
