15.02.2011, 16:38 | #582 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Нет, испортишь лаковое покрытие обмоточного провода, лучше слой кальки ...
16.02.2011, 04:28 | #584 (permalink) |
Сборка продолжается.
Домотал вспомогательную обмотку на 12В. Подключил подсветку регулятора громкости и кулер (5В через стабилизатор на кренке). На очереди термореле для кулера и индикация уровня сигнала. С индикацией пока дилемма, не могу выбрать между анализатором спектра 8х8 на PIC'е, линейным индикатором на LM3914 или "классикой" в виде стрелочных приборов. |
16.02.2011, 05:19 | #585 (permalink) |
А на счет термореле можно подробнее? Тоже есть интерес сделать подобное!
16.02.2011, 14:54 | #586 (permalink) |
Термореле по одной из схем, терморезистор будет закреплён скобкой на радиаторе. Обе схемы очень простые, нагрузка цепляется на реле, а на него можно повесить много потребителей.
16.02.2011, 15:33 | #587 (permalink) |
Хочу такой усилитель в машину поставить. Общий провод цеплять на корпус? (вроде как минус и есть корпус). Будет ли схема работать от 12 В? И последний туповатый вопрос))) если стерео делать две платы получаеться поять а расключать как?
16.02.2011, 15:37 | #588 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
На машину такой усилитель сложно поставить - ему требуется двухполярное питание, а следовательно потребуется изготовить преобразователь.
16.02.2011, 18:54 | #589 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-webpacker-усилок будет фонить-*к гадалке не ходи*(дмб)
вентилятор лучше питать отдельным трансом на 5-10ватт. землю нужно тянуть к каждой плате ТОЛЬКО свою. |
16.02.2011, 19:02 | #590 (permalink) |
Не понял, а в конечном итоге, все ровно вместе или может говоришь о
гальванической развязке ...
