Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
11й это экран,его подключают на корпус усилителя,можно подключить к средней точке.
так поделу-сколько было витков когда сматывал обмотку на 6.5в(та что самым толстым проводом была)?
было 13 витков!
получается 2витка на Вольт!вопрос....какой провод нужно покупать и как его наматывать?
наматывай две обмотки по 42витка,удобно(желательно)мотать сразу двумя проводами,потом их соединить чтобы получилось 42в,место их соединения и будет средней точкой.
диаметр провода должен быть от 1мм и больше(больше желательно,но без фанатизма)
Вопрос не по теме, какую силу тока может выдержать провод диаметром 1мм?
если просто на воздухе то до 9ампер на 1мм2
если в трансформаторе то не больше 5ампер на 1мм2
значит провод диаметром 1мм,что ровняется 0,7875мм2 выдержит безболезненно ток 4ампера
если будут *закосы*про питание микросхемы то советую не *ослить*а заняться изучением устройств звуковоспроизведения,а именно усилителей мощности и разобраться в их классах,-напомню микросхема тда7294 работает в классе*АВ*
p.s.-кто понимает это тот вопросов таких не станет задавать.
тогда получается брать провод 1,3мм2!тут разобрались....
теперь:
1)не шарю как наматывать эти обмотки(если не затруднит на примере покажите)
2)если делать 42 витка получается выходная напруга 22В
3)как я понимаю ,то после выпрямления диодами и сглаживания кондёрами напряжение подрастёт почти в 1.4 раз
следовательно 42 витков вполне будет достаточно?
две обмотки по 42 витка,или одна но двойным проводом,тоже 42 витка
22в-1,4в(падение напряжения под нагрузкой на диодах)=20.6в
терерь умножаем на корень из двух(1.41)=29,05в(под нагрузкой просядет на 1,5-2 вольта)
получаем как раз +27в и -27в относительно общего провода.
-так мотать собственно так же как и разматывал-виток к витку,без перекручивания
а изоляциют между слоями из чего делать?
Купи сантехническую ленту ФУМ, лучше всего подходит.
лучше *фумка*но сгодится и обычная бумага,в промышленных трансформаторах(изготовленных на заводе) применяют электро-картон и пропитанную бумагу или стеклоткань в лаке и пт.для домашнего (так сказать)использования сгодится обычная бумага для принтера
2-dimon4iki-вот смотри
    18.6 KB · Просмотры: 345
Ага и пропитать все это дело бакелитом и обжечь при 120 градусах ... :)
Бери "Фумку" и мотай в один слой, она фторопластовая 250-300 градусов
в легкую держит ... :tehnari_ru_953:
+1 но если нету нечего то сгодится хоть чтото:tehnari_ru_007:
собрал усилитель на 7294 , звук есть ..но почемуто трещит в колонках,хоть громкость убрана хоть прибавлена..из-за чего может быть??
привет всем... И снова я в поисках трансформатора...Вот мне попался вот такой трансформатор 0,25кВа 220/36в Подскажите подойдет ли такой трансформатор для двух Тда????какой он марки я незнаю..
    12.1 KB · Просмотры: 365
    9 KB · Просмотры: 200
    14.7 KB · Просмотры: 248
