14.08.2010, 00:17 | #241 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
14.08.2010, 21:14 | #242 (permalink) |
МАГистр
скажите пожалуйста как влияет емкость входного конденсатора С1, точно такого как в описании нету, не знаю что лучше выбрать больше или меньше емкости, понятно что он разделительный а вот как емкость влияет не понятно...
и еще хочу собрать усилитель по другой схеме, в нем те конденсаторы которые отсутствуют в изначальной схеме поставить пленочные? |
14.08.2010, 21:43 | #243 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Особо не повлияет. От 0.5 до 1.5 микрофарад можно ставить смело.
А остальные конденсаторы электролитические и их не стоит ни на что менять.
15.08.2010, 13:52 | #245 (permalink) |
Покакой схеме подключал? Какую плату использовал?
А лучше всего - взглянуть на фотографии монтажа.
15.08.2010, 14:05 | #246 (permalink) |
Плату использовал ту которая в начале темы источник питания перемотанный транс тс-160 двуполярное питания 20 вольт кондеры в фильтре по 5 тысяч на канал
15.08.2010, 14:11 | #248 (permalink) |
Лучше использовать микросхему TDA7294, а TDA7293 может некорректно работать в этой схеме включения.
Для TDA729 лучше использовать эту плату: Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
15.08.2010, 14:16 | #249 (permalink) |
а ктонибудь пробовал tda 7293 с этой платой http://www.tehnari.ru/f11/t23534/ind...tml#post286603 и как работает?
15.08.2010, 14:18 | #250 (permalink) |
В принципе, должна работать, но не факт.
