22.09.2016, 17:32 | #3423 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А вот так : к конденсаторам в Б.П. подходят все силовые земли твоей конструкции. Это называется соединение звездой. из этой общей точки идёт жЫрный провод на корпус. Всё. С корпусом больше ничего не контачит! Входные разъёмы тоже. Питание преда лучше бы сделать на 78L15 и 79L15.
С9 и С10 нужно увеличить ! 1000 мкф это очень мало. Да и ёмкости по питанию в преде, тоже маленькие. Там где нибудь 470 - 1000 мкф будет в самый раз. |
22.09.2016, 21:45 | #3425 (permalink) |
Переделал бп. Все по феншую зделал. Земля в одной точке, провода косичкой, все паралельно-перпендикулярно. Но усь по ходу уходит в возбуд, так как микра грееться. И при добавлении громкости - громче не играет. Что делать?
22.09.2016, 23:53 | #3427 (permalink) |
Радио демонтажник
Так оно и есть. Попробуй параллельно резистору R3 в преде, прилепить ёмкость 100 пф. Я бы ещё после выходной ёмкости в преде, поставил резистор на 4.7 ком, а с него емкость на землю 470 пф. R 6 в оконечнике тоже можно зашунтировать ёмкостью на 47 пф.
23.09.2016, 15:30 | #3430 (permalink) |
Все таки микра битая. Потому что все проверил и сам усилитель фонит. Буду менять.
