26.06.2017, 14:03 | #3511 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
26.06.2017, 15:31 | #3512 (permalink) |
У меня две 93 стоят на процессорном радиаторе все путем.Правда радиатор немного другой,не кружок такой а сплошная полоса и ребра с одной стороны.А температура так и есть 40-45,правда мультиком мерял с термопарой..Да и на ощупь так и есть где-то..
26.06.2017, 16:14 | #3513 (permalink) |
Отлично! Спасибо, Василич! Да, про изоляцию помню. А если не изолировать микросхему от радиатора, а заизолировать радиатор от корпуса? Ведь такой вариант тоже возможен, я тут в форумах видел.
26.06.2017, 16:59 | #3514 (permalink) |
Можно выбрать любой вариант. Всё зависит от реализации, опять же. А та - из соображений безопасности, повторяемости и т.п. Например, если МС будет стоять на радиаторе через изолирующую шайбу и большой шмат термопрокладки/слюды - велика ли вероятность маленькую площадь металлической части МС при обслуживании/замерах и т.п. замкнуть на корпус? Думаю, нет. Другой вариант: между МС и радиатором есть контакт. Но здоровенный кубик радиатора внутри (снаружи) корпуса заизолирован только в месте физического контакта. В десятки раз возрастает риск от соскочившего инструмента, провода, выпавшей шайбы и т.п.
26.06.2017, 17:13 | #3515 (permalink) |
Мда. Что ж подумаю. Доберусь до этого. Дела очень постепенно. Надеюсь, когда сделаю или буду интенсивно делать, писать хронику событий для комментирования т обсуждения)
27.06.2017, 00:38 | #3516 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
P.S. 7294 очень боится статики! Я бы даже сказал, что панически боится!!! Статика убивает 7294.
27.06.2017, 01:34 | #3517 (permalink) |
Ок. Спасибо. Начинаю потихоньку убеждаться в целесообразности изоляции микросхемы. Еще поизучаю форумы и разбираться начну) Главное теперь найти время. Я делаю на 7293 - она поменьше боится статики?
27.06.2017, 13:37 | #3519 (permalink) |
Никогда не изолировал TDA7294 и две микросхемы на один радиатор цеплял без изоляции, может потому что радиатор не прикасался к корпусу, но думаю что от корпуса нужно изолировать радиатор (минус питания), так как ток течет по кротчайшему пути, то-есть по корпусу
А так усилитель был и под дождем и в снегу, нужно только немного просушить и все работает |
27.06.2017, 14:20 | #3520 (permalink) |
Радио демонтажник
Если бы радиатор сидел на корпусе, то при включении усилка, твои микросхемы радостно жахнули! И кусочки, от их тщедушной тушки, полетели бы в разные стороны света, с приличной скоростью. Это очень весёлое, и незабываемое зрелище!!! Можно смело назвать такой усилитель всепогодным! Интересна так же судьба АС, которые сотрудничали с всепогодным усилителем. Их тоже просушивали, или сразу меняли динамические головки ? Хотелось бы по подробней узнать, о их нелёгкой судьбе, и эксплуатации под снегом и дождём.
