27.01.2018, 22:27 | #3542 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
30HS-30T это же "колокольчик"? Или я ошибаюсь?
Трансформаторный вход у него 100 в, мощность 30 вт. Ну и пусть 7294 будет к нему подключена (на трансф. вход) - на 4 ом она выдает 70 вт, при подключению к трансформаторной обмотке 22 ом получим в 5 раз меньше, т.е. порядка 15 вт. Только 7294 не перегружать по входу, чтобы на выходе не было клипов. Так вроде... поправьте если не так. |
28.01.2018, 00:41 | #3544 (permalink) |
Да там именно колокольчик!Там транс внутри где то по размеру 5..10Вт.Как я уже писал при провода: Черный -идет через цилиндрический конденсатор на начало обмотки,далее идет отвод(белый провод-30 вт,далее конец обмотки зеленый 15 вт.Эти концы должны идти на усилок исходя из мощности. Микрофон есть электретный и простой обычный с катушкой. Мда ,так тяжко,ни схему показать не могу что либо добавить убрать.Если завтра время будет сгоняю на работу точно замерю сопротивление транса. Ребята ,а как же быть ООС=КУ?
28.01.2018, 00:48 | #3545 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
28.01.2018, 11:08 | #3546 (permalink) |
Это если правила не читать... а если прочитать Правила форума , то окажется, что можно и картинки вставлять, и посты править...
Для начала, микрофонный усилитель можно попробовать такой |
28.01.2018, 22:13 | #3547 (permalink) |
Всем доброго вечера! вот нарисовал полную схему,посмотрите пожалуйста на все номиналы Резисторов,кондеров,напр-питания все ли соответствует?Нужен ли отдельный микрофонный усилитель,нельзя ли на прямую на предварительный усилитель?Завтра и послезавтра на работе ответить не смогу!2х2 сутки работаю.
28.01.2018, 23:12 | #3549 (permalink) |
Спасибо,согласен! Так как теперь пока от колокольчика сниму транс и оставлю только сам динамик 30Вт-8 Ом.Что бы усилок не вышел за 30 вт ;
1)напряжение питание +-50в или на Плюсе и минусе было 25в? тогда каждом относительно средней точке по 12,5в? 2)Как рассчитать ОСС=КУ на 30 вт? R3/4/5 каким номиналом они должны быть? Спасибо за внимания и помощь! |
28.01.2018, 23:48 | #3550 (permalink) |
1)На плюсе и минусе относительно средней точки должно быть по 25В, а между ними 50В
2)Не надо ничего рассчитывать, оставьте всё как есть |
