15.06.2018, 20:31 | #3554 (permalink) |
Всем привет!
Хочу поинтересоваться у опытных старших братьев. Я собрал колонки по проекту Валерия: Самодельная акустическая система И к ним собрал усилитель на TDA 7293 по схеме Аудиокиллера: Hi-Fi инвертирующий усилитель на TDA7293 / 7294 Колонки прекрасны, звук очень нравится. Усилитель в общем-то меня тоже полностью на данный момент устраивает. Одно но - корпус. пока Силок ютится картонной коробке. Как обычно - временно. Но побаиваюсь, чтобы не было как всегда, чтобы это временно не превратилось в постоянно. В связи с этим есть две идеи. Первая - сделать для этого усилителя свой корпус с регуляторами громкости. Сейчас стоят переменники, но они не устраивают, т.к. слишком резко регулируют - достаточно небольшого поворота, и звук резко возрастает. Поэтому надо искать другие. Вторая идея - для нее даже в свое время прикупил б/у Радиотехнику У-101. идея заключается в модернизации вышеуказанного усилка. Смотрел много сайтов, способов, вариантов переделок. Например, убрать селектор входов и темброблок, пишут, они только портят картину. Заменить оконечный усилитель на TDA-шный, обновить конденсаторы и еще, что потребуется. В будущем, может быть заменить и пред. В общем, получается почти корпус останется красивый от радиотехники. Но, учитывая, что я не радиотехник, не электронщик, а врач-психотерапевт))), с паяльником на "вы", то, что усилитель заработал связываю только с проработанностью схемы и моими относительно ровными руками, побаиваюсь браться за такой большой проект. Хотя можно создать отдельную тему и опираясь на ваши советы делать дело. Чего про все это думаете? Имеет ли смысл затея? Буду признателен любым мыслям. |
15.06.2018, 20:40 | #3555 (permalink) |
у-101 то покруче будет, уж лучше его восстановить.
16.06.2018, 01:28 | #3558 (permalink) |
Спасибо. А чем лучше будет?
Тогда для начала сделаю корпус для TDA, а там и за Радиотехнику возьмусь. А есть ссылки, где посмотреть можно? Я такие насмотрел: Ссылки удалены. Читаем правила - Правила форума Есть и другие, но эти показались пояснее. |
16.06.2018, 01:50 | #3560 (permalink) |
ну если честно, я не смотрел пока ссылки, наперёд знаю, что видел множество таких переделок.. этот усилитель создавался в моей окраине, по мощности не велик, но дюже красочно звучит.. лучше чем всякие тда-шки.. собран на транзисторах, в моей практике ремонтировал (точнее говоря реставрировал) десятки раз, если не сотни..
основная замена это кондёры, как всегда, за столько лет они попросту высыхают, и тут траблы нет (как в ИБП), просто время приходит.. ставлю современные ёмкие аудио кондёры до 35 тыщ в парах конечно, замена ВСЕХ! кондёров по тракту, полный пропай! обязательно, так как время рушит свинцовый припой, ремонт регуляторов.. так как найти с тонкомпенсацией сложно, менял на алпс, с дороботкой креплений.. вообще если выкинуть тонкомпенсацию, пропадает изюминка в звуке.., усилок не мощный, но звук даёт хороший, для дома в самый раз.. а вообще добавлю, сейчас найти хороший стерео усилок очень большая проблема, недавно решил поменять свой денон, на jbl harmon 3700 , не успел.. пока оформлял заказ в инете его выкупили..так что дорожите и востанавливайте то что есть, а китайские тда-шки наслушаться всегда успеете |
