08.07.2014, 17:40 | #3283 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
в таком случае микросхема глючная, сейчас много подделок и не исключено ,что тебе попалась одна из них. Перепроверь снова каждый радио элемент, если все они верного номинала и правильно впаяны, то виновник у тебя остаётся один-сама микросхема.
09.07.2014, 23:22 | #3285 (permalink) |
10.07.2014, 16:23 | #3287 (permalink) |
Вобщем решил заменить МС, результат остался тот же, погуглив и нашел пару советов что можно попробовать заменить, заменил R1 c 1,5 кОм на 3,3 кОм; R5 R6 c 330 кОм на 68 кОм; С2 с 100 пФ на 3,3 нФ; С3 и С4 с 4,7 мкФ на 47 мкФ; С9 и С10 заменил на 1 мкФ; С5 заменил на 100 мкФ. Результата это тоже не дало, но теперь происходит следующее VID 20140710 140932 - YouTube
10.07.2014, 22:32 | #3288 (permalink) | |
10.07.2014, 22:36 | #3289 (permalink) |
Как вы изьясняетесь не хилые помехи можно поймать прямо на входе, а потом их усилить и слушать эту красотищу. А вот наводки могут быть прежде всего это от блока питания и не качественного монтажа входа сигнала, то есть плюса и сигнальной земли, дальше идем на радиаторе М,С не должно быть минуса М,С--у нее на корпусе минус--нужно изолировать обязательно, земля которая силовая нужно крепить на корпус усилителя и радиатор охлаждения.
Последний раз редактировалось Зозо; 10.07.2014 в 22:43 |
10.07.2014, 22:51 | #3290 (permalink) | |
