27.06.2017, 15:39 | #3521 (permalink) |
Колонкам лучше повезло иногда даже заносились, до сих пор работают)) |
11.01.2018, 16:54 | #3522 (permalink) |
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста такой момент. необходимо собрать усилитель на 4 канала по 100 ватт на каждый - в местное ДК для дискотек. Выбор пал на TDA 7294, соответственно 4 микросхемы - 4 усилителя. Вопрос такой: как на 4 усилителя подать сигнал с одного канала (ноутбук)? нужен ли предусилитель или можно просто запараллелить входы на 4 усилителях? если есть схема - поделитесь пожалуйста?
Заранее спасибо! |
11.01.2018, 17:53 | #3525 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Выход ноута может работать на телефоны, т.е. на нагрузку более 600 Ом. Входное сопротивление УМ на 7294/7293 по стандартной схеме 10-20 кОм. Так что можно параллельно соединить как минимум 10 каналов.
4 канала 4 усилителя - это моно что ли? Или все таки 4 усилителя по 2 на канал в стерео режиме? Тогда получается по 2 в параллель. |
12.01.2018, 12:41 | #3527 (permalink) |
Танцпол не очень большой 15х20 метров. Озвучивали его двумя колонками Гармония 70 м и соответственным усилителем. уже лет 10 как танцпол не использовали, а усь и колонки пожгли. взялся за это дело и решил подключить 4 колонки yorkwille по 100 ватт каждая, но нужен усилитель для них.
наверно не вполне корректно определил суть задачи: с одного стерео выхода разделить на 2 правых канала и 2 левых канала. на каждую колонку приделаю усилитель на TDA, они пассивные пока что. Вот такая проблема. |
12.01.2018, 20:06 | #3528 (permalink) |
Не в этой теме к сожалению...
15х20м это танцпол или все помещение ДК? Нифигасе небольшой.... На какое количество танцующих предполагается дискотека? Ну ладно, допустим это танцпол такой. Громкость акустики измеряется в звуковом давлении: в dВ (дБ, а чувствительность АС в дБ/вт/м, т.е. давление развиваемое АС на расстоянии 1 м от неё при подведении к ней сигнала мощностью 1 вт. В паспорте на АС этот параметр указывается. Для домашних это 86 (как у С-90)-90дБвт/м, для профессиональных обычно 92-98 дВ/вт/м ). Так вот, для музыки, вокала, дискотеки (хорошей, громкой) давление в точке прослушивания д.б. около 110 дВ. В помещении для обычных АС с удвоением расстояния от АС звуковое давление падает на 6 дВ в соответствии с формулой P = 20 lg (L) (на улице будет еще тише, т.к. нет отражений). Допустим вам надо получить зв. давление 110 дВ на расстоянии хотя бы 8-10 м от АС (в середине танцпола, пусть 8 м для простоты расчета) тогда на 4 м д.б. 110+6=116 дВ, на 2м - 116+6=122дВ, на 1м - 122+6=128дВ. Для 2-х рядом стоящих АС будет 128-3=125дВ. Вот таким должно быть максимальное/пиковое звуковое давление каждой АС. А это уже достаточно громкие колонки!!! Теперь какое звуковое давление вы получите от ваших АС от УМ 100 вт (реально 70вт для 7294): допустим у вас профессиональные АС с чуйкой Р1вт=96дВ/вт/м, тогда при 70вт каждая АС будет выдавать 114,45 дБ в метре от АС (по формуле Pspl=Р1вт+10*lg (Pвт)=96+10*lg70=96+18,45=114,45), на 100 вт будет 116 дБ. 2шт рядом стоящие АС дадут 114+3=117 (119)дБ. Соответственно в 4 м от АС будет на 12дБ меньше, всего 105(107)дБ, в 8м - 99(101) дБ. Маловато однако!!!, а учитывая что производители привирают в чуйке и мощности АС, то получится и того меньше!, где то на 3дБ. Какой выход? 1. Увеличить количество АС. 2. Увеличить мощность подаваемую на АС, т.е. нужны никак не 7294. Как то так.... Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 12.01.2018 в 20:12 |
12.01.2018, 20:46 | #3529 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
если АС с сопротивлением 8 Ом и более, то можно мостовые каналы собрать, в своё время так и сделал 8 мостовых каналов на тда7294, питалось от самодельного питальника на основе ЛАТР9 с своей вторичкой, уж сколько емкостей в плечо - не скажу, но ящик был взят откомпа, каждый мостовой канал крепился на радиатор от AMDшного проца(основание большое и рёбра в одну сторону) , по два таких моста в тоннель и продувались своим вентилятором. На удивление получился очень живучий усилитель и частенько таскался по разным гулянкам,видать в то время подделок было не так много.К сожалению фото этого *девайса* не сохранилось, да и про инет тогда могли только догадываться. Схема была опубликована тогда в журнале *радио аматор электрик* и конструктивное исполнение было в виде медного коробка-радиатора с принудительным охлаждением, трансформтор рекомендовался какой то из серии тс180 или подобный.
12.01.2018, 21:33 | #3530 (permalink) |
7294 хорошая микра, вполне живучая, надежная. 7293 правда получше, и её можно параллелить - для автосабов 2-х омных делал в свое время несколько схем, качало прилично, в ремонт не приносили. Но для проф-применения все же лучше смотреть в сторону усилков Д-класса. На форуме есть темки по ним.
