21.10.2016, 23:06 | #3491 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Проблемка тут одна, а точнее вопрос. Вообщем. Паяю усилитель на 7293. Жду поступления м/с в город, чтобы их установить уже в плату. Но не суть. Вопрос то какой. Имеется трансформатор (стоял в Амфитон А1-101-2, почему я его от туда выдрал? потому что он один был там рабочим и не тронутым. данный ум был найден на (!)крыше гаража (не мной)) с четыремя обмотками. Две 24В и две 21В. Первой (24В) питались оконечники, второй остальное (как я понял в схеме). Собственно вопрос. Я буду использовать обычные диоды (КД202Д), а значит 24*1,4-2*1=+-31,5В. Собирал по схеме с электроклаб.инфо. Все знают что за схема. Буду использовать акустику в основном 4 Ом. Так вот вопрос, нормально ли будет для такой нагрузки такое напряжение? Отматывать витки очень неохотно, если честно, как бы это не звучало... По даташиту допустимое напряжение +-50В, но как-то всё равно решил спросить у людей, которые собирали. Спасибо |
22.10.2016, 08:22 | #3494 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Вот тут всё очень подробно и доходчиво ( если не читал )
Звёзды на земле. Руководство по сборке усилителя мощности
Не болтайте ерундой! |
22.10.2016, 16:06 | #3495 (permalink) |
Доброго времени суток.
Есть один вопрос, касательно УНЧ на тда7297. В схеме нужен конденсатор 25v10uf можно ли заменить на 35v10uf? |
08.01.2017, 17:10 | #3498 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Посмотри вот эту темку ФНЧ для TDA7294 на операционниках
08.01.2017, 20:35 | #3499 (permalink) | |
Какая разница, для какого УНЧ он выполняется ? Фильтр должен выполнять возложенные на него функции и всё.
08.01.2017, 21:05 | #3500 (permalink) |
Спасибо за ответы буду пробовать.
