12.01.2018, 21:48 | #3531 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
К примеру имею пару вот таких: 2х400вт/8ом (2х800 вт/4ом), вес около 2,5 кг, 242х285х88 (ШхГхВ) и вот такой: 2х700вт/8ом (2х1250вт/4ом), причем это долговременная RMS, размер 1U, вес 6кг |
12.01.2018, 21:49 | #3532 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Стереоусилитель IRAUDAMP класс D 2Х200, 900 Ватт |
27.01.2018, 15:02 | #3533 (permalink) |
Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294 - Технический...
Доброго дня уважаемые форумчане! Будьте добры посоветуйте пожалуйста как быть.То есть нужен усилитель самодельный для громкоговорителя ( Рупорный уличный).Так как в нем внутри есть трансформатор,возможно ли к этому усилителю подключать? От транса три вывода:
1)Черный -общий 2)30 вт-белый провод 3)15 вт-зеленый.Только вот сейчас точно не помню сопротивление обмотки,вроде относительно от общего 33 ом и 22 ом. Точно могу измерить и написать 31/01/18. Данные громкоговорителя/ 30HS-30T 30Вт-100v 30вт-белый 15вт-зеленый общий-зеленый. Меня смущает то что усилитель можен работать на 4..8 Ом.А как вот быть с таким большим сопротивлением (трансформаторный) как к нему подключаться? |
27.01.2018, 17:55 | #3535 (permalink) |
Спасибо за ответ! Извините ,а как мне ограничиться что бы больше 30 не давал, или как то питание усилителя сколько то оставить? там сам динамик без транса 8 Ом. Как все это рассчитать?
27.01.2018, 22:18 | #3539 (permalink) |
Спасибо за подсказку!Извините ребята,что вас мучаю вопросами! В электронике 0! ,но паяльник в руках держу крепко!То есть, если есть схема и описание делаю без проблем и с печатками тоже нет проблем.Во общем такое дело; я работаю в ЖБИ где работают 4 бетонно мешалки и есть тепловентилятор и шум хороший.туда мне надо установить усилок.В диспетчерской есть микрофон и и с микрофона(экранированный провод метров 15..20) Как я понимаю для начала нужен предварительный усилитель для микрофона или на прямую к усилителю мощности можно? Извините ,а сюда как можно схему выложить? Предваритель можно конечно на NE5532.Я хотел собрать на TDA7293 c OOC(Т-образный)там три резистор которые задают КУ.Что бы у меня не вышло за 30 Вт. как тут без ошибок рассчитать ООС R3/4/5=КУ?Кому не трудно помогите пожалуйста!!! Сам сегодня читал читал про ОСС но так и Извините если,что не так! Ссылку на схему не могу ставить,так как выходит предупреждение, что можно только после двадцатого сообщения.
27.01.2018, 22:26 | #3540 (permalink) |
Hi-Fi инвертирующий усилитель на TDA7293 / 7294 с Т-образной ООС
