23.12.2015, 22:36 | #71 (permalink) |
23.12.2015, 23:01 | #72 (permalink) |
По ходу в твоих закромах рижские 25тки с большими магнитами и бутиловым мягкими подвесом...мне попадались сплошные рязанские с меньшим магнитом(добротность выше 0.5)и подвес толще, жёстче и резонанка у них 60-70гц, бубнят в родном 8ми литровом ящике буть здоров, фазик не в резонанс...Я на 10гдш ставил мс с доп магнитом от рижских 25ток, новая катушка на аллюм.каркасе h12mm 8ом, цш перфорировал 16тью отверстиями, бутиловый подвес от 10гд30б и аллюм пулю на керн, дифф пропитывал, визер и медный колпак не убирал=Fs в районе 25-30гц, Qts не более 0.35, чуйка не менее 93дб, от полуитуна тянули весь диапазон без твитера...в некоторые пары ставил кольца фарадея чтоб сравнить влияние на индуктивность.
23.12.2015, 23:07 | #73 (permalink) | ||
D.I.Y.
alexmastersv, это типичный объемный резонатор, работает предсказуемо, и как-то иначе работать не будет.
24.12.2015, 00:19 | #74 (permalink) |
Эскиз чуть позже, там надо точно соблюсти все размеры, вручную нарисую, щёлкну и скину. А вот про суть что инвертор это не верно, фи сосредоточенная система а тл распределённая, у них передаточные функции разные...ну посмотри у Алдошиной если не веришь, освежи память. Грубо говоря тээлка это резонатор у которого горло на столько длинное и широкое что они стали одного диаметра и слились в единое горло-трубу.Поэтому у тээлки импеданс концов горла распределился-один у закрытого конца другой у открытого и в любой точке трубы скв параметры одинаковы а у фи они разные=в рг давление и упругость, в горле скорость и масса, плюс резкий переход большого объёма(упругости) в малый несжимаемый объём (масса)...Релей ещё в прошлом веке всё прикинул на бумаге, нам остаётся только мотать на ус.
24.12.2015, 00:43 | #75 (permalink) | ||
D.I.Y.
Орто как и любой ЧВР является фазоинвертором. Основной принцип работы ЧВР - используется первая мода, основное излучение порта, она на частоте настройки складывается с фронтальным излучением динамика. Тем самым, повышая отдачу на левой границе. Резонатор гемгольца работает по аналогичному принципу. Излучение его порта складывается с излучением ДГ, и мы видим в программе "полочку". Вот, излучение отдельно, только порта и только динамика. И их суммарное излучение серым цветом. Вы понимаете, что здесь происходит? Цитата:
Используется первая мода, для того же самого, для чего используется излучение порта РГ. |
24.12.2015, 01:35 | #77 (permalink) |
Предпочитаю маткад...мне один чел намоделировал, что после этого мне респ как-то не очень, но эт мелочи, в итоге всё равно систему надо юстировать.
24.12.2015, 13:51 | #79 (permalink) |
ОлегГреков Дело не в самой орте, а в подходе к ее проектированию. Это тот же лабиринт, с одним отличием, что канал не постоянного сечения, а сужающийся. ------------------------------------------ diman86, тогда объясните как звук от ОРТО умудряется проходить сквозь стены? Такой эффект достигается лабиринтом? Уж точно не техническая дискуссия, когда он просто давит на авторитет ушастых аудиофилов и каких-то там фирмачей, вместо технических выкладок. --------------------------------------- Это не аудиофилы и фирмачи. Это профессиональные музыканты. И я их ушкам доверяю больше, чем вашим посылам к профи вегалэб. Трое, абсолютно разных людей, из разных концов страны положительно отзываются об ОРТО. А вы пытаетесь нас убедить в том, что ОРТО дрянь не заслуживающая внимания. Да сведения о них в сети противоречивые. Сам ходил вокруг них, раздумывал. Сделал тестовый вариант красно- желтенький и не жалею. Более того восхищен. Цап готов, звук изумительный, приступаю к изготовлению АС, которые будут радовать глаз, так же, как и звук ОРТО. Хорнсепы и прочие измерения хороши при подготовке к построению АС. Но в конечном итоге качество воспроизведения определяет не микрофон и графики, а обыкновенное человеческое ухо, вернее головной мозг. И ОРТО были даны самые высокие оценки, независимо от того лабиринт они, ЗЯ, ОЯ, резонатор и что- либо еще.
24.12.2015, 14:13 | #80 (permalink) | |
D.I.Y.
А толку от этого нет.
Бросайте свои предрассудки, ставьте респ и моделируйте, как это делают нормальные люди. В картинках все разжевал. Вы в упор не желаете признавать очевидное. Вас даже двухгорбый импеданс на ИЧХ не смутил. У меня ЧВР на 100.33, по замерам ведет себя как ФИ, вопреки вашим представлениям. И это будем отрицать? Не принципиально, главное длины и площади соблюдать. Они обе - трубы, и ведут себя как трубы. Ерунда выходит. для 25ГДН это слишком высоко, трубу надо удлинять. Теперь понятно, почему ЭТО надо обязательно демпфировать. Вариант из 68 был правильнее. |
