21.03.2016, 08:00 | #133 (permalink) |
Бывший радиолюбитель
1 Трубы новые, взял специально, чтобы попробовать. Идеально было бы найти тор и вырезать в нем лишний кусок в четверть, но такой пока не нашел.
2 Я не спец по АО, но предполагаю, что главная идея ОРТО - вывести задний фронт перпендикулярно переднему с минимальными искажениями в волноводе. Если при этом получаются свойства рупора или лабиринта, то это уже побочный эффект, который желательно нейтрализовать. 3 Я предполагаю, что ОРТО именно в виде улитки на 270 градусов может стать универсальным АО для бытового ширпотреба, без битвы за суперкачество звука. |
21.03.2016, 09:25 | #135 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Как звук, как звук?? Написано-же:" бытовой, для широкого потребления".
Мне вот интересно, если не биться за супер качество, то зачем ваще эта возня? И что такое это Супер Качество?Супер динамик ещё не изобрели. Валяется в тумбочке динамик, взять и выжать из него максимум, и всё. И не удивляться, что для какого-то динамика этим максимумом окажется Щит.
21.03.2016, 10:52 | #136 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Если уж речь зашла об "улитках" то давайте равняться на тех кто в этом знает толк:
Ребята из B&W в этом точно разбираются, не зря их Nautilus созданные почти пол века назад и по сей день считаются одними из лучших АС..
«Sound. Vision. Soul» © |
21.03.2016, 11:52 | #137 (permalink) |
кипучий лентяй
Прошу обратить внимание на расстояние от боковой стенки до дина. При правильном расчете оно обязано присутствовать. У Настройщика же дин прилип к боковой стенке, то есть расчет корпуса не верен И в 40-вом посте фото акустики на автодине 6х9 у которого стенки "прилипли" к динамику.
21.03.2016, 18:49 | #138 (permalink) | ||
Как Вы считаете, если делать не ящик, а трубу (улитку), то как посчитать ее диаметр?
Я думал, что диаметр трубы должен быть равен диаметру диффузора. Цитата:
Я бы в многополосной ОРТО улитки расположил бы горизонтально виде пирамидки. Внизу НЧ, потом СЧ и сверху ВЧ. Кстати СЧ может быть и не одна улитка, чтобы разнести диапазон и подрегулировать активными фильтрами. |
22.03.2016, 21:30 | #139 (permalink) |
Правильнее было бы сравнивать один и тот же динамик в стандартной колонке и потом в улитке орто, но у меня такой возможности нет. Динамик - автомобильный китайский. Качества от него ждать нет смысла, но скажу, что звук был в общем чистый, без подкраски, но имелось слабое бубнение. Стенки в улитке без звукопоглотителя. Возможно влияет на бубнение.
В следующий раз в магазине сантехники возьму поролоновую трубу - попробую улитку из абсолютно мягкого материала. |
22.03.2016, 21:36 | #140 (permalink) |
А на улитку можно глянуть?
И что, автодины уж совсем г...?
