23.03.2016, 07:58 | #141 (permalink) |
Бывший радиолюбитель
23.03.2016, 08:27 | #142 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Так может литературу почитать, всё-таки. А то афферизмом попахивает от рукоделия И вот тому подтверждение-Ваше понимание не подсказывает, что внутреннюю обивку , как и комнаты для прослушивания делают для снижения переотражения волн?
23.03.2016, 18:56 | #144 (permalink) |
Re: Так может литературу почитать, всё-таки.
В статьях Носова сказано, что формулы для расчета его ящика получены эмпирически. В разных форумах и ругают и хвалят, но тоже говорят, что надо настраивать, теории не приводят. Изучить акустику с нуля? Шанч сделать открытие - нулевой. Вы можете высказать свое мнение о диаметре трубы для ОРТО улитки и радиусе ее изгиба? |
26.03.2016, 13:09 | #145 (permalink) |
Из прочитанного по теории АО на форумах, я пришел к мнению, что идеальная ОРТО-улитка должна иметь свойства АС с разгруженным (открытым) АО и с повышенной отдачей во фронт. Собственно повышенная отдача и заявлялась Носовым как главный козырь ОРТО. Идеальной, при практической реализации, не получится, т.к. качается ограниченный столб воздуха. Это я тоже понимаю.
Думаю, что оптимальный волновод для ОРТО улитки должен иметь круглое сечение, но сантехнические или вентиляционные колена, которые я использовал как прототип, по малому радиусу загиба имеют резкие изгибы, т.е. идеальный тор не получается. Как сделать самому тор в домашний условиях не представляю, поэтому, когда потеплеет в гараже - попробую сделать ОРТО улитку с квадратным сечением волновода. Боковые стенки из ДСП, а верхняя и нижняя из ДВП или листового металла. Естественно со звукопоглотителем внутри. Такая конструкция будет достаточно технологичной для повторения в домашних условиях. |
05.04.2016, 23:14 | #146 (permalink) |
Самое простое ОРТО
Продвигаясь далее, решено было упростить конструкцию ОРТО, сохранив главное - перпендикулярность излучаемых потоков и акустическую разгрузку динамика. Вот что получилось. Потребовалось одно колено. Звучит лучше, чем голый динамик, но менее сочно, чем прототип из трех колен. В общем, в гараже может быть использовано, если есть динамики и старая автомагнитола.
05.04.2016, 23:42 | #147 (permalink) |
А это не подталкивает к мысли, что длинна волновода должна быть эквивалентна длинне волны? И нет желания померить импеданс в этом, Канализационном Акустическом Оформлении?
06.04.2016, 08:07 | #148 (permalink) |
"Художника" обидеть может всякий. (крылатая фраза).
1 "Длина волновода должна.... ". Звуковой диапазон от 20 до 20 000 Гц. Для какого значения частоты предлагаете рассчитать длину волновода? 2 Импеданс померить можно, наверное, изучу вопрос, но предположу, что одним тестером не обойтись. 3 Канализационные Акустическое Оформление может ведь быть и Вентиляционным. Если бы я ту же форму выточил сам из целого куска пластмассы, то что бы изменилось в смысле звучания? Я пытаюсь проверить заявленную Носовым функцию. Он сказал, что если перпендикулярно, то это громко и хорошо. Пока получается каша из топора - к перпендикулярности нужно еще добавить длину и диаметр волновода и его форму. |
06.04.2016, 10:38 | #149 (permalink) |
кипучий лентяй
OWL - а может попробовать другие динамики? У Носова по моему обговаривалось что добротность не должна быть слишком высокая,а у автодинов она приближается к 1!
09.04.2016, 07:43 | #150 (permalink) |
AVE Tehnari
говорится о частоте настройки туннеля, то что указано от 20-20к забудьте, они от 80-125 заиграют и то в большом объёме двери
