Старый 27.09.2015, 12:49   #11 (permalink)
ОлегГреков
Позвольте вступиться за ОРТО. Данная АС сделана мною на динах: СЧ, ВЧ- муз. центр panasonic, НЧ- саб microlab M-1300. Звучание колонок просто отличное. НЧ канал воспроизводит 30 герц без потери громкости. 20 герц воспроизводятся с потерей в процентов 40, но это особенность дина, а не орто.
ОлегГреков вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, не забудьте прочитать данные темы
ФНЧ своими руками
Бюджетная акустика своими руками
Старый 29.09.2015, 06:07   #12 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Микрофоном снимал?
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 02:32   #13 (permalink)
ОлегГреков
Микрофоном не пользовался. У меня есть тестовые звуки от 20 герц до 1 кгерца по ним и ориентировался. Если интересует могу выложить фото. Хотя по ним не услышишь звучания. В принципе можно сделать ролик, тогда можно будет как- то примерно оценить орто.
Старый 03.10.2015, 06:57   #14 (permalink)
ОлегГреков
Представляю фото ОРТО. Прошу обратить внимание на расстояние от боковой стенки до дина. При правильном расчете оно обязано присутствовать. У Настройщика же дин прилип к боковой стенке, то есть расчет корпуса не верен.
Старый 03.10.2015, 07:26   #15 (permalink)
ОлегГреков
ОРТО могут не звучать только при одном условии- не верный расчет размеров. Носов получил патент на ОРТО. Наверное это о чем- то говорит. Единственное что пришлось доделать это корпус под НЧ дин внутри ватином обклеить, иначе бубнил. Локализации звука нет- он разлит по всей квартире. Однозначно ОРТО заслуживают внимания.
Старый 03.10.2015, 09:18   #16 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Бубнит потому что в TL засовывают что попало, как обычно высокодобротное. Как эту штуку не называй, а она есть и будет обычной TL, вернутой вдвое. В TL ставится не что попало, в неё ставятся фазоинверторные динамики. Рассчитать это можно и нужно в Респе. Он покажет ральное положение дел на левой границе.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 13:04   #17 (permalink)
ОлегГреков
И я о том же- вставил что под рукой было, а получилась конфетка. ОРТО вещь, которая требует к себе более пристального внимания, в ней заложен потенциал. Кстати Носов говорит о том, что в ОРТО нужны именно низкодобротные дины.
Старый 20.10.2015, 18:00   #18 (permalink)
igoshakov
Здравствуйте,
Может не туда зашел прошу меня извинить. Просветите чайника пожалуйста. Хочу попробовать сделать АС tqwt, на 50ГДШ64FA-4, программа расчета корпуса есть, но у меня вопрос: в качестве проигрывателя буду использовать ПК с звуковой платой Asus xonar ds, какой усилитель нужен, автомобильный подойдет или нет?
Сам ничего спаять не смогу вообще , могу только ящики сделать, ну и провода потом подсоединить..
Может что-то другое посоветуете.
Спасибо.
igoshakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 20:02   #19 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от igoshakov Посмотреть сообщение
Лучше не делать, ерунда выйдет. У него qts 0,9, какой еще tqwt... Динамик для открытого оформления.
А программа расчета - это экселевский файлик? Если так, то сотрите его и забудьте. Это не расчет, это ерунда полная. Он вам не покажет, что будет на нижней границе.
Старый 21.10.2015, 02:26   #20 (permalink)
igoshakov
Подскажите какой динамик лучше взять (не дорогой), мне большая мощность не нужна, я думаю хватило-бы 25-30 вт. В какой программе можно расчитать корпус?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
