Старый 18.12.2015, 03:29   #31 (permalink)
alexmastersv
Аватар для alexmastersv
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
Лучше не делать, ерунда выйдет. У него qts 0,9, какой еще tqwt... Динамик для открытого оформления.
А программа расчета - это экселевский файлик? Если так, то сотрите его и забудьте. Это не расчет, это ерунда полная. Он вам не покажет, что будет на нижней границе.
Как объяснить инженерам НОЭМА которые рекомендуют для данного дина зя Vb40 при F3-47гц и фи Vb50 при F3-30???
alexmastersv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 07:14   #32 (permalink)
ОлегГреков
Доброго Вам здоровья, alexmastersv. Подскажите пожалуйста, размеры корпуса, если в корпус ставится несколько динов, рассчитываются исходя из полного диаметра дина или исходя из диаметра диффузора? И, второе вытекающее из первого, данные вычислений для каждого дина суммируются при расчете корпуса? То есть как рассчитывается размер корпуса для нескольких динов. Заранее благодарен за ответ Олег.
ОлегГреков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 14:15   #33 (permalink)
alexmastersv
Я расчитываю исходя из Dэкв=какой площади поршень под такой и считаем. Конечно, два дина в одном объёме =Vas1+Vas2 Вот ссылка там есть чертёж орто для 2×8" прикинешь разницу пропорций, например De16cm ширина ас равна 1.5De=24 ССЫЛКА УДАЛЕНА
Старый 19.12.2015, 16:33   #34 (permalink)
ОлегГреков
Благодарю Вас, alexmastersv. Определенно нужную информацию увидел по ссылке. А главное направление движения. Еще раз благодарю.
Старый 19.12.2015, 17:00   #35 (permalink)
alexmastersv
На здоровье...В другой теме может что и найдёте для себя полезного ССЫЛКА УДАЛЕНА
Старый 19.12.2015, 18:39   #36 (permalink)
ОлегГреков
alexmastersv, благодарю за вторую ссылку. Сейчас соберу ЦАП, исходя из услышанного мною на своих тестовых красно- желтиках, буду делать конкретные АС. За ОРТО будущее, если не будет революции в звукотехнике. С уважением Олег.
Старый 19.12.2015, 18:48   #37 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Правила запрещают ссылки на другие форумы.
Старый 19.12.2015, 20:00   #38 (permalink)
alexmastersv
Намотано на ус.
Старый 21.12.2015, 08:56   #39 (permalink)
Vrach
Если уж ссылки нельзя - дайте названия темы, для гуглопоиска... После статьюи Носова заинтересовался и быстро сделал из 5 дюймовых автоголовок и обрезков шкафа по формулам. Как стерео для музыки не пошло, а как фронт для ДК - ОЧЕНЬ пошло. Размазанная панорама, подпёртая сабом - впечатлила. Правда. через некоторое время, колонки были изгнанны из дома, за антиэстетичность, в гараж. Но впечатления, и сейчас, самые хорошие.
Vrach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 13:16   #40 (permalink)
alexmastersv
По ходу дины не измерял поэтому получилось не то что ожидал от орто. У большинства автодинов добротность и резонанка высоковата и баса в квартире ждать от них не стоит т.к передаточная характеристика салона авто сильно отличается от таковой у квартиры, это надо учитывать. Вот эскиз орто для 5" (кому то выкладывал очень давно) и для примера фото на коаксиальных автодинах 6×9" Fp35гц (чел работает на мебельном комбинате, это его рабочий стол, зеркало это будущая дверь шкафа-купе, гоняет орто от автомагнитолы как радио)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
