Старый 10.06.2013, 18:38   #81 (permalink)
Alex_48
Любитель
У меня по таблице сиренево-фиолетовый КТ815, может кривая? Только вот не "Г". 6ВВ0 это ведь "В"? Может не сопротивление надо меньше делать R10 а транзистор искать? А R3 сейчас подберу
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 18:49   #82 (permalink)
Alex_48
Любитель
R3 10к 15,4в. Бп запустился: лампочка моргнула, один щелчок. +/-26 и 17в.
Старый 10.06.2013, 19:14   #83 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Блок питания запустился, это уже радует. Далее будем заниматься оптимизацией. Напиши размеры сердечника в соответствии с картинкой:
Так как одна половинка у тебя сточена, то размеры H и h для каждой половинки будут свои, напиши для обоих. И напиши какого диаметра эмальпровода в наличии имеешь.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 20:07   #84 (permalink)
Alex_48
Любитель
Разница по высоте 1мм, стачивал обе половинки. Свободный ход по катушке 2мм.
1я половинка: A 35mm, B 25mm, C 10mm, D 10mm, H 21.5mm, h 16mm.
2я половинка: A 35mm, B 25mm, C 10mm, D 10mm, H 20.5mm, h 15mm.
И сразу отмажусь мотал я 36 витков первички, 6+6 и 4 вторички, так как в программе не смог ввести размеры своего сердечника (галочка не ставилась). Теперь получилось. Прийдется перематывать.
Старый 10.06.2013, 20:09   #85 (permalink)
Alex_48
Любитель
Имеется 0,38 0,45 0,75. Больше и меньше диаметром мотать я думаю не стоит. 0,75 и то много.
Старый 10.06.2013, 20:13   #86 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Я сделаю расчет и выложу результат. А также дам рекомендации по намотке.
Старый 10.06.2013, 21:23   #87 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Вот что у меня получилось.
Относительно количества витков сделаем корректировку. Вместо 12+12 намотаем 10+10, а вместо 9 витков сделаем 7.
Первичку мотать надо в два этапа. Вначале наматывается половина первички, затем все вторички, и потом доматывается первичка. Такая намотка уменьшает всякие вредные колебательные процессы в трансформаторе.
Порядок намотки.
1). Складываешь два провода 0.45 и мотаешь 20 витков. Делаешь слой изоляции и доматываешь еще 20 витков чтоб намотка вернулась к краю трансформатора где расположены выводы. Выводишь провод наружу трансформатора и накладываешь хорошую изоляцию на намотку.
2). Обмотку со средней точкой мотаешь сразу всю, то есть в четыре провода. Два провода 0.75 припаиваешь на крайнюю точку, два на среднюю. Складываешь эти четыре провода 0.75 и мотаешь 10 витков. Выход двух проводов с крайней точки припаиваешь на среднюю точку, выход проводов со средней точки припаиваешь на вторую крайнюю точку. Таким образом получаем обмотку +/-18В со средней точкой. Накладываешь слой изоляции.
3). Проводом 0.45 сложенным вдвое мотаешь 7 витков обмотки 12В. Хороший слой изоляции.
4). Доматываешь первичку аналогично первой части.
Намотка всех обмоток должна проводиться в одну сторону. Очень важно качество изоляции между первичными и вторичными обмотками.
Транс рассчитан на 40 кГц, поэтому необходимо сделать соответствующую частотозадающую установку. С6 на 2.2нФ, R4 на 7.5кОм.
Так как частота понизилась, то снизится и токопотребление ИРки. Поэтому питающий резистор R3 снова поставь на 15кОм.
Сопротивление R10 поставь на 0.91...1 ом.
Транзистор защиты пока впаивать не надо. Включаешь через лампочку и проверяешь работу на холостом ходу. Замеряешь напряжение на ИРке и выходные напряжения.
Старый 10.06.2013, 21:33   #88 (permalink)
Alex_48
Любитель
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Я так первй раз мотал транс когда на своей плате пробовал. Еще экран ставил (когда разматывал комповскую намотку подсмотрел) - вот тут я наверное и пролетел: первый экран припаял правильно на начало первички а второй случайно на начало вторички накинул - отсюда похоже и геморрой начался.
Вопрос: собираюсь питать усь на 2х умощненных TDA2030A транзисторами. Хватит ли 2,5А?
Старый 10.06.2013, 21:57   #89 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Экран можешь вообще не делать. Польза от него сомнительна. Если все-таки сделаешь, то подключай оба к тому выводу первички, который будет идти на среднюю точку конденсаторов. И экран не должен быть замкнутым витком.
Сообщение от Alex_48 Посмотреть сообщение
Думаю проблем быть не должно. Этот ИИП запитает усилок ватт по 30-40 на канал.
Старый 10.06.2013, 22:07   #90 (permalink)
Alex_48
Любитель
Ну да, в программе до 5А ставил, количество витков не изменилось. Завтра перемотаю и отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
