Старый 11.06.2013, 23:20   #121 (permalink)
Alex_48
Любитель
Галогенка есть только одна. Насчет светодиода: как-то странно он перестал гореть, до этого (сегодня даже) он вел себя как ты и говоришь, сейчас молчит вообще. Выпаивал, проверял - рабочий. Диоды все рабочие, транзистор менял. Резистор есть 4,7ом 5вт.
Без нагрузки при включении писк почти не заметен, с нагрузкой - да.
Последний раз редактировалось Alex_48; 11.06.2013 в 23:26
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 23:28   #122 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от Alex_48 Посмотреть сообщение
Можно и его попробовать.
Просмотри плату внимательно, может где соплю из припоя между дорожками кинул.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 23:49   #123 (permalink)
Alex_48
Любитель
Только что заменил светодиод, при включении моргает. Нормально стало.
Весь мозг вынес, я ведь проверял его, а теперь он нерабочий!
Старый 11.06.2013, 23:51   #124 (permalink)
Alex_48
Любитель
Вот теперь под нагрузкой и трещит и горит! Уменьшаю сопротивление. 4х0,22ом не трещит, светодиод светится. 3х0,22ом - еле еле видно. Оставить?
Последний раз редактировалось Alex_48; 11.06.2013 в 23:58
Старый 12.06.2013, 18:21   #125 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Вообще, прежде чем настраивать защиту и работу в целом, тебе необходимо подобрать к нему адекватную нагрузку. Если основное напряжение рассчитывалось на ток 2.5А, то надо и нагрузку такую, которая такой ток и создаст.
В свечении светодиода ничего хорошего нет. Попробуй конденсатор С16 увеличить до 2.2...4.7 нанофарад.
Старый 12.06.2013, 19:12   #126 (permalink)
Alex_48
Любитель
Увеличил С16 до 4,7нф, нагрузка 2,8А - светодиод не светится.
Старый 12.06.2013, 19:15   #127 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
А напряжение какое на выходе под нагрузкой и без.
Старый 12.06.2013, 19:21   #128 (permalink)
Alex_48
Любитель
Без нагрузки ровно 36в (поставил резисторы по 1к на конденсаторы) с нагрузкой 28,5в
Старый 12.06.2013, 19:41   #129 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Ну пробуй на усилителе. Если что - подкорректируем.
Старый 12.06.2013, 19:46   #130 (permalink)
Alex_48
Любитель
Ага. Почти готов, завтра 4 резистора куплю... Опять 1,5ом скажут нету.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
