Старый 02.06.2013, 13:35   #11 (permalink)
Alex_48
Любитель
А что за термистор на входе 4k7?
Не могу сказать. Где-то подглядел. А почему с комповским трансом 6А давал, а с перемотанным - 3,5? Из-за разницы в напряжении?
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашей теме нет ответов можете заняться прочтением схожих тем
Импульсный блок питания для TDA7293-7294
Импульсный блок питания галогенных ламп
Импульсный двухполярный блок питания для усилителя
Старый 02.06.2013, 14:06   #12 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
По трансу. Нет ли в центральном стержне сердечника зазора? Две "Ш" половинки должны плотно прилегать друг к другу по всем трем стержням. Иногда у одной "Ш" половинки центральный стержень короче боковых, и тогда при их складывании в центральной части есть зазор. Такие трансы в этой схеме использовать нельзя, только трансы у которых сердечник складывается без зазора.
На месте VD3 должно стоять что-то из серии: SF18, SF28, HER106…108, HER156…158, HER206…208, UF4005…4007, MUR170…1100. Диод 1N4007 там работать не будет.
Пока всё. Если если сердечник у транса правильный, меняй диод VD3 на один из указанных и включай через лампоку без нагрузке на выходе. Лампа должна вспыхнуть и погаснуть (может еле-еле светиться). Если лампа отработала как написано, замеряешь напряжение на ногах 1 и 4 микросхемы. Делаешь это осторожно, не касаясь руками схемы и оголенных участков щупов. Напряжение там до 300В. И ничего не замкни естественно. Напряжение должно быть не менее 12В. Если меньше, то параллельно резистору R2 (47к 2Вт) припаиваешь еще один такой же и снова замеряешь напряжение на микросхеме. Далее проверяешь напряжение на выходе. Оно без нагрузки может быть на несколько вольт выше расчетного, но не должно быть выше допустимого напряжения выходного конденсатора С13.
Если в итоге лампа 220В 60Вт после включения гореть не будет, а на микросхеме будет более 12В и выходное напряжение в порядке, то можно включать без лампы. Опять проверяешь напряжение на выходе и можешь подключать нагрузку.
Правильный вопрос. Нужно замерить под нагрузкой напряжение на конденсаторе С5. Там должно быть 270-300В. Если много меньше, следует заменить термистор на другой с сопротивлением 3.3...6.8 ом или резистор 1.5...3.3 ом 5Вт.
Последний раз редактировалось Azziop; 02.06.2013 в 14:14
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 15:59   #13 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
С Омами согласен но не Килоомы ...
Старый 02.06.2013, 19:34   #14 (permalink)
Alex_48
Любитель
Насчет термистора косяк мой: схему рисовал сам и неправильно написал его - K4R7 - 4,7Ом стоит у меня. На центральном стержне трансформатора есть зазор, и не маленький (3-4мм). Диод заменю. Как сделаю все отпишусь. Да, напряжение после диодного моста 300в.
Старый 02.06.2013, 19:39   #15 (permalink)
George Smith
Alex, по моему мы уже эту схему видели ?...
Старый 02.06.2013, 20:31   #16 (permalink)
Alex_48
Любитель
Всмысле? Я имею ввиду конкретную картинку в первом посте с моими деталями, если вы об этом. Я не присваиваю себе общеизвестную схему из интернета, которая при наборе в поисковике "импульсный блок питания на IR2151" выскакивает почти на каждом сайте.
Так вот, нашел я HER 107, но мне его жалко.... он стоит в рабочем бп от DVD плеера. Имеются еще RU20A (картинка 1) и TVR10G (картинка 2). Что скажете, или покалечить бп от DVD все-таки?
Старый 02.06.2013, 21:26   #17 (permalink)
Alex_48
Любитель
Итак, поменял диод на HER107, убрал зазор в трансе. Напряжение на 1 и 4 ногах 12,5в, на конденсаторе С5 295в. На выходе бп 19,4в, примерно как обещала программа ExcellentIT на максимуме.
Нагружаю двумя теми-же автомобильными лампами по 2 спирали последовательно: напряжение 12,7в ток 2,5А , с одной лампой 3,5А. Что не так?
Старый 02.06.2013, 23:02   #18 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Каким образом убрал зазор в трансе?
TVR10G тоже подходит, а RU20A нет.
Старый 02.06.2013, 23:20   #19 (permalink)
Alex_48
Любитель
Наждачку на стол и шмурыгал. Сначала крупную, потом мельче.
Старый 02.06.2013, 23:21   #20 (permalink)
Alex_48
Любитель
Такое впечатление что у меня вторичка не в 4 жилы а в 1
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
