Старый 13.06.2013, 16:50   #131 (permalink)
Alex_48
Любитель
Привет. Подключил иип к усилителю... Слабоват. +/-18в падают до 15, 12в падает до 10 когда погромче сделаешь, темброблок начинает мудрить, он на PICе с дисплеем, да так, что ничего уже не накрутишь. С 12в справиться можно, намотать еще 2-4 витка и поставить КРЕНку, что делать с +/-18? Хотя если добавить и туда пару витков... Транс впритык итак намотан.
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 17:04   #132 (permalink)
Alex_48
Любитель
Разобрался. Все ОК! Поставил темброблок на 18в через КРЕНку 12в - отлично! Прийдется вторички 12в домотать.
А TDA2030А греется нехило
Старый 13.06.2013, 17:04   #133 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Какое напряжение на входном электролите С3 под нагрузкой?
Диаметры проводов при намотке были соблюдены?
Вообще просадка напряжения больше чем должно быть. Можно попробовать транс перемотать на меньшее количество витков. А половинки сердечника у тебя плотно друг к другу подходят? Сточил ровно?
Сообщение от Alex_48 Посмотреть сообщение
Если она греется даже без нагрузки, значит идет самовозбуждение. Фотки усилка выкладывай.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 17:18   #134 (permalink)
Alex_48
Любитель
С3 292-295в. Диаметры соблюдены. Я думаю это нормально, поскольку на холостом ходу +/-18в имеется. Под слабой нагрузкой проседает до +/-16в, если погромче сделать +/-15в. Может стоит вернуть витки рассчитанные программой? Не хватает напряжения, не мощности иип
Старый 13.06.2013, 17:32   #135 (permalink)
Alex_48
Любитель
Вот фотка, печатка и схема усилка. Звук кстати мне нравится. Радиатор может маловат, в задуманный корпу больше не влезет, будет стоять термодатчик с вентилятором. Напряжение на выходе уся 5мв постоянка 0,002в переменка
Старый 13.06.2013, 18:35   #136 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Ты так и не ответил, греется ли усилитель при отсутствии сигнала.
Провода на входе должны быть экранированными. Если хорошего экранированного провода нет, возьми телевизионный антенный кабель, он даже лучше экранированного провода.
Когда я считал транс, я заложил довольно хороший технологический запас, опасаясь как бы чего не вышло. Поэтому задача поднятия напряжения упрощается, с верхней первички просто отмотай 10 последних витков и напряжение на вторичке на холостом ходу поднимется примерно до +/-20В.
Старый 13.06.2013, 18:43   #137 (permalink)
Alex_48
Любитель
Нет, усилитель не греется, сейчас танки гоняю, чуть теплый. Провода такие - это тест . Все будет как положено. Транс сейчас подделаю.
Старый 13.06.2013, 19:29   #138 (permalink)
Alex_48
Любитель
Отмотал. Имею +/-20,7в и 13,8в без нагрузки. При подключенном усилителе без входящего сигнала +/-18,9в и 11,7в. Хрип в 30-ти ваттных колонках +/-18в и 11,4в . Спасибо! Я бы вторички перематвать взялся, хитрый ход!
Старый 13.06.2013, 20:05   #139 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
С ваше позволения, я удалю - это чуть-чуть ...
Старый 12.09.2013, 15:20   #140 (permalink)
АлеKSандр
Аватар для АлеKSандр
Здравствуйте. Надоел мне тс-180 в качестве блока питания для усилителя (усилитель агеева), гудит сильно, хоть и в парафине сварил и магнитопровод склеил. Хочу сделать импульсник +/- 28в, мощностью 120-150 Вт. Поделитесь схемкой, ибо сам я в импульсниках не разбираюсь, впервые хочу сделать. Еще смущает, что транзисторные усилители все питают от трансформаторов. Можно ли запитать агеева от импульсника?
АлеKSандр вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
