Старый 04.06.2013, 00:19   #31 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от Alex_48 Посмотреть сообщение
Azziop, твоя печатка подписана "блок питания транс ПК" и нарисован транс на феррите. Я вот озадачился не такой ли феррит? И феррит ли это вообще?
Да, нарисовано кольцо, но транс от ПК туда становится один в один. Обращаю внимание, что дырки размечены только под используемые ноги транса, лишние откусываются.
Ферриты бывают разные. Обычный феррит при замкнутом сердечнике (как в трансе ПК) может работать только под переменным током. Если требуется установить его для работы на постоянном токе или пульсирующем несимметричном токе, то сердечник у обычного феррита не должен быть замкнут. Для это используется либо стержень (гантель), либо транс с зазором как твой был до стачивания. Кроме этого есть специальные ферриты для работе на постоянном токе. Они сделаны не из монолитного феррита, а из частичек феррита разделенных наполнителем. То есть даже кольцевой такой сердечник состоит из множества незамкнутых частичек. Так сделано твоё желто-белое кольцо. На нем можно намотать выходной дроссель, но в качестве трансформатора использовать нельзя.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 18:05   #32 (permalink)
Alex_48
Любитель
Ясно. Спасибо.
Хотел купить кольцо, у нас их нет в продаже. Блин, магазин "Радиодетали", один на весь город, подают в основном антенны, батарейки, фонарики и видеокамеры... Буду перематывать свой транс под +/-22в по твоей схеме. 3А на 17вольт для TDA1557Q он отдал с горем пополам, благодаря конденсатору на 10000мкф. Но это мало.
Кстати, так же в магазине не было высоковольтного конденсатора... у себя я нашел 10нф 3кв, не годится?
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 08:02   #33 (permalink)
Alex_48
Любитель
Кому же верить??? Или что не так?
Старый 06.06.2013, 11:12   #34 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Там два высоковольтных конденсатора. Тестировал на днях еще свой ИИП, конденсатор С10 влияет на нагрев транзисторов. При емкости 1нФ транзисторы даже на холостом ходу нагреваются где-то до 45-50 градусов. Лучше С10 ставить на 220-560 пкФ 1кВ.
С11 можно и на 10нФ.
Зайди в любой компьютерный сервис центр, там блоки питания старые и сгоревшие не знают куда девать. Либо целиком блок возьмешь, либо транс отдельно, стоить должно копейки, тем более что тебя даже сгоревший устроит.
Старый 06.06.2013, 11:22   #35 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Мертвое время должно быть 1.2 мкс, а сопротивление канала 0.85 ом.
Старый 06.06.2013, 17:41   #36 (permalink)
Alex_48
Любитель
Заказал 2 кольца ферритовых, через 10 дней привезут, пока с этим трансом покопаюсь. Конденсатор нашел на 2,2нф 2кв.
Поменял значения в программе. Я имел ввиду количество провода. В одной программе первичка 0,38х2, в другой - х3, и вторичка разное число жил. Почему так, по какой программе делать? Не хотелось бы лишнего мотать.
Старый 06.06.2013, 18:21   #37 (permalink)
Alex_48
Любитель
Можно ли на одном кольце мотать два фильтра (+/-18в)?
Старый 06.06.2013, 18:59   #38 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Можно в два провода, если потом правильно включить ...
Старый 06.06.2013, 19:23   #39 (permalink)
Alex_48
Любитель
Ну да, с правильной фазировкой. Спасибо.
Старый 06.06.2013, 19:28   #40 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Количество жил определяется плотностью тока. В упрощенной программе ставится автоматически (видимо 6А пошло), в продвинутой у тебя 5 ампер стоит.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
