Старый 11.06.2013, 21:17   #111 (permalink)
Alex_48
Любитель
Пробовал 0,88 Ом эффект то-же треск, светодиод не горит, на выходе все нормально. Две лампы из фары по 2 спирали последовательно на 36в - напряжение 23в ток 3,4А. Одна лампа 2 спирали на 12в - напряжение 8,3в ток 2,4А.
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 21:52   #112 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Ты как с такой точностью сопротивления определяешь? Фотки всех сопротивлений можешь сделать?
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 21:54   #113 (permalink)
Alex_48
Любитель
4 штуки по 0,22. Магазин... нету никаких
Старый 11.06.2013, 21:55   #114 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
А 1.22 как?
Старый 11.06.2013, 22:01   #115 (permalink)
Alex_48
Любитель
1Ом и 0,22
Старый 11.06.2013, 22:06   #116 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Фото крупное этого 1 ом сделай. И мультиметром попробуй его измерить.
Старый 11.06.2013, 22:16   #117 (permalink)
Alex_48
Любитель
Про полоски и не спрашивай. Сам не пойму
Старый 11.06.2013, 22:37   #118 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Ты когда эксперименты с нагрузкой проводишь у тебя блок питания через лампочку подключен или напрямую к сети?
Старый 11.06.2013, 22:39   #119 (permalink)
Alex_48
Любитель
Напрямую конечно
Старый 11.06.2013, 23:07   #120 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Получается какая-то хрень. При включении ИИП без нагрузки должен раздаться кратковременный треск и моргнуть защита. Если нагрузка превышает допустимую, должен идти треск и гореть светодиод. У тебя треск идет, а светодиод не горит.
Защита срабатывает по току потребления, который меняется в зависимости от нагрузки. Датчиком тока служит резистор R10. Напряжение на этом резисторе зависит от проходящего тока в соответствии с законом Ома: U=I*R.
То есть, чем больше сопротивление, тем больше будет напряжение на резисторе. Когда напряжение на этом резисторе (оно идет на базу КТ815) увеличится настолько, что сможет транзистор - сработает защита, включится светодиод и пойдет прерывистый режим работы ИИП, что и является причиной треска трансформатора. Таким образом, уменьшая сопротивление резистора мы увеличиваем значение тока при котором напряжение на резисторе достигнет порога срабатывания защиты. А у тебя наоборот получается.
Попробуй в качестве нагрузки подключить на 36В три последовательно включенных галогенки на 12В 50Вт.
Есть подозрения по поводу термистора. Неплохо было бы вместо него попробовать воткнуть сопротивление на 2ом 5Вт, или два последовательных сопротивления 1ом 2Вт.
Последний раз редактировалось Azziop; 11.06.2013 в 23:14
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
