Старый 10.06.2013, 22:32   #91 (permalink)
Alex_48
Любитель
А как ты дроссели мотал? Маленькие гантельки стоят. Я в программе посчитал у меня 72 витка провода 1мм получилось на кольцо 32мм. А их 2 мотать - не влезут.
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 23:06   #92 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Твой расчет сделан неправильно. Во-первых, материал не соответствует, во-вторых, кольцо без зазора. Намотай на кольцо на каждую сторону витков по 40. Только намотку в разном направлении делай, чтобы ток вокруг кольца с обоих плечь в одном направлении шел.
Лучше, конечно, измеритель индуктивности иметь.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 23:26   #93 (permalink)
Alex_48
Любитель
У меня кольцо желтое с белой полосой. Как на фото, что я выкладывал.
Старый 11.06.2013, 00:02   #94 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от Alex_48 Посмотреть сообщение
Я про него и говорил.
Старый 11.06.2013, 14:37   #95 (permalink)
Alex_48
Любитель
Перемотал транс, все сделал как ты сказал. Напряжение на микре 15,4в Нв выходах 20в и 14,5в. Впаял транзистор, защита не отключается - светодиод светится
Старый 11.06.2013, 14:58   #96 (permalink)
Alex_48
Любитель
Разобрался с транзистором, таблицу транзисторов из компа стер на... . Все отлично. Теперь надо под нагрузкой попробовать
Старый 11.06.2013, 15:05   #97 (permalink)
Alex_48
Любитель
3,4А 28в под нагрузкой на выходе 36в. Светодиод слегка светится это нормально?
Старый 11.06.2013, 15:13   #98 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Нет. Это говорит о том, что защита срабатывает. Резистор R10 на сколько стоит?
Старый 11.06.2013, 15:14   #99 (permalink)
Alex_48
Любитель
5 минут полет нормальный. Немного греется резистор R3 и диоды на выходе, надо радиатор больше делать. Кстати, радиатор из дюрали можно делать? R10 1Ом
Старый 11.06.2013, 15:22   #100 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
R3 всегда греется и диоды на выходе под нагрузкой должны греться. R3 можешь поменять на 18 кОм, греться будет немного меньше, но надо проверить напряжение на ИРке, чтоб меньше 14В не было. Радиатор из дюрали можно.
R10 уменьши до 0.82...0.91 ом, чтоб светодиод под нагрузкой не светился.
А ты через лампочку гоняешь, или уже на прямую включил?
Последний раз редактировалось Azziop; 11.06.2013 в 15:29
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
