Старый 11.06.2013, 15:27   #101 (permalink)
Alex_48
Любитель
R3 оставлю, максимальная нагрузка будет использоваться очень редко. А вот R10 прийдется поискать
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 15:34   #102 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от Alex_48 Посмотреть сообщение
Этот резистор должен быть надежным и выдерживать ток больший чем установленный предохранитель. Если этот резистор уйдет в обрыв, то сгорает вся защита, ИРка и полевики. Впрочем об этом у меня в статье сказано, но решил напомнить.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 15:40   #103 (permalink)
Alex_48
Любитель
Это я помню. Есть 2 резистора в общем 0,88Ом но они 1ваттные, годятся? И на сколько предохранитель ставить, 3А?
Старый 11.06.2013, 16:11   #104 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Ты говорил что ток на нагрузке 3.4А. Подключи нагрузку через эти резисторы секунд на 10. Если в обрыв не уйдут, то должны работать.
Предохранитель можно и меньше, главное чтоб он выдерживал момент включения, когда идет большой ток на зарядку входного электролита.
Старый 11.06.2013, 16:24   #105 (permalink)
Alex_48
Любитель
7секунд один готов! Бп при максимальной нагрузке трещать начал (до проверки резисторов) - защита?
Да, и на 12в напряжение набирается постепенно до 24в! Это почему?
Старый 11.06.2013, 16:39   #106 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Да. Момент включения тоже может сопровождаться кратковременным треском и морганием светодиода.
Купи все-таки двух ваттные импортные резисторы на 0.75, 0.82 и 0.91 ом. Какой-нибудь из них должен подойти. Начинать пробовать надо с большего.
Попробуй по резистору 1 кОм на каждое напряжение подключить (+18В и масса, масса и -18В, и на 12В)
Старый 11.06.2013, 16:46   #107 (permalink)
Alex_48
Любитель
Ок. Куплю резисторы. А напряжение набирает как раз под конденсатор (25в 1000мкф). Резисторы тоже думал поставить для разрядки конденсаторов. Так вроде все нормально.
Спасибо тебе огромное за помощь и за терпение!
Старый 11.06.2013, 17:12   #108 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Пожалуйста!-) Удачи!
Старый 11.06.2013, 18:13   #109 (permalink)
Alex_48
Любитель
Бп при максимальной нагрузке трещать начал. Светодиод слегка светится это нормально?
Разобрался. Надо было не уменьшать сопротивление, а наоборот - увеличить! 1,22Ом - нет треска, светодиод не горит.
Еще раз спасибо!
Старый 11.06.2013, 20:44   #110 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Чем ниже сопротивление, тем при большем токе начинает срабатывать защита. Ты там чего-то напутал с ними.
Напряжения какие на выходе получились под нагрузкой?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
