Старый 10.06.2013, 12:19   #71 (permalink)
Alex_48
Любитель
Заменил транзисторы на IRF740. Поставил их сразу на радиатор и впаял. На конденсаторе С3 300в, на 1-4 ногах микросхемы 3,5в, на выходе тихо соответственно. Светодиод горит. Почему упало напряжение на микре? Резистор R3 не менял. Хотел купить новую IR2153 или 51 - нет в наличии. Будет в пятницу.
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 12:39   #72 (permalink)
Alex_48
Любитель
"Впаяв расчетнй резитор и подключив нагрузку включаем ИИП в сеть. Если защита включилась и не отключается в течении 5 секунд, то отключаем питание и меняем резистор на ближайшее меньшее значение. Так продолжаем до тех пор, пока не подберем резистор при котором защита перестанет срабатывать." Может сопротивление R10 уменьшить? По расчету он 1,5Ом.
Старый 10.06.2013, 15:49   #73 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Тебе надо вначале запустить схему без нагрузки. Включай через лампочку. Транзистор защиты КТ815 пока убери. Резистор R3 питания микросхемы поставь на 15кОм и замерь напряжение питание ИРки. Сопротивление R10 прозвони на целостность. Для твоих расчетных 100 Вт сопротивление R10 должно быть примерно 1 ом. Когда будешь замерять это сопротивление мультиметром, он покажет на 0.4...1 ом больше так как к самому резистору добавится сопротивление проводов щупов.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 17:52   #74 (permalink)
Alex_48
Любитель
Включал через лампочку. R3 и есть 15к, R10 выпаивал 1,6Ом
Старый 10.06.2013, 17:55   #75 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Без транзистора защиты попробуй включить. И проверь, нет ли замыкания полевиков на радиатор.
Старый 10.06.2013, 18:01   #76 (permalink)
Alex_48
Любитель
Выпаял транзистор - 16в и +/-24в. Сначала ничего, через 3 секунды щелкать начинает.
Старый 10.06.2013, 18:02   #77 (permalink)
Alex_48
Любитель
При повторном включении трещит. Замыкания нету
Старый 10.06.2013, 18:05   #78 (permalink)
Alex_48
Любитель
Кстати у тебя на фото транзистор с серой маркировкой вверху, это не кт209?
Старый 10.06.2013, 18:06   #79 (permalink)
Alex_48
Любитель
1-4 ноги 9в. Почему так?
Старый 10.06.2013, 18:23   #80 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Вместо 15 кОм попробуй 10-12 кОм поставить.
У меня КТ815Г.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
