Старый 12.09.2013, 12:29   #161 (permalink)
Сергеj
Смотри оригинал на первой странице
Сергеj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 12:37   #162 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Теперь понятно, вот как раз я хочу сказать, что это не есть хорошо, нельзя исправлять чужие схемы, потом возникает путаница и автор может оказаться в неприятной ситуации ...
P.S. И еще хотел спросить у Андрея о необходимости R12 10k ?...
Старый 12.09.2013, 15:55   #163 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Схема защиты не моя. Сам думал над этим вопросом. Во всех схемах подобного рода такой резистор стоял. Предполагаю что он для гарантированного закрытия Д7 и исключения влияния через него схемы защиты на частотозадающие элементы. Возможно будет работать без этого резистора, но я проверять не стал.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 16:21   #164 (permalink)
George Smith
Да я тоже примерно также думаю, но он вроде как схеме не мешает, только манехо шунтирует светодиод, я думаю можно и до 12-15k увеличить ...
Старый 12.09.2013, 21:12   #165 (permalink)
Alex_48
Любитель
Буду иметь ввиду.
Мне нужно 200вт.
Походу IRF830 мало будет. Поменять их на 740 или добавить еще одну пару?
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 21:17   #166 (permalink)
George Smith
Сообщение от Alex_48 Посмотреть сообщение
Мне нужно 200вт. Походу IRF830 мало будет. Поменять их на 740 или добавить еще одну пару?
Ниче не мало будет, недавно разобрал старый БП АТХ 250 Вт, там именно IRF830 ...
Старый 12.09.2013, 21:25   #167 (permalink)
Alex_48
Любитель
ОК. Попробую
Старый 13.09.2013, 11:33   #168 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
IRF830 я тестировал под активной нагрузкой в 180Вт. В эту же схему вставил транс от компа, С3 установил 220мкФ, R10 - 0.47ом, R1 - 1ом. Работало, но транзисторы сильно нагревались, радиатор у меня маловат для такой нагрузки. Хотя реальный усилитель, скажем два канала на ТДА7394, в среднем потребляет раза в два меньше, так что должно хватить.
И еще. Снабберный конденсатор С10 надо брать где-то 56...220 пкФ, или вообще исключить снабберную цепь.
Старый 13.09.2013, 11:59   #169 (permalink)
Сергеj
Один и своих ИИП 450ватт тестил с активной нагрузкой 400 ватт, за 15 минут радиатор нагрелся до 100 градусов. Хотел менять радиатор на больший или ставить пропеллер. Но когда подключил усилитель 400 ватт, то за целый день работы, та еще и на солнце, радиатор не нагревался больше 60 градусов. Так по сей день тот БП с тем радиатором и тем же усилителем и работает.
Старый 13.09.2013, 18:34   #170 (permalink)
Alex_48
Любитель
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Насчет С10 помню, обсуждали. R10 подбирать. А вот R1 - ? С большим сопротивлением R1 (как на схеме 3,3ом) бп просто не запустится, правильно я понимаю?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
