18.09.2013, 23:33 | #181 (permalink) |
deleted
19.09.2013, 15:47 | #183 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
И конденсатор между ногами 6 и 8 - 470nF не нужен тоже, в нем нет смысла ...
19.09.2013, 16:07 | #185 (permalink) |
Мы не про то говорим! Правильно Андрей говорит, при параллельном включении ключей, нет смысла в диоде (перемычку) и конденсаторе я думаю тоже. При последовательном да ...
19.09.2013, 16:16 | #187 (permalink) |
Дроссели и стабилизаторы, это разные вещи. Дроссели служат для борьбы с высокочастотными стримерами, которые образуются при коммутации индуктивности ...
19.09.2013, 19:46 | #188 (permalink) |
deleted
Юрий прав, конденсатор С4 не нужен, так как он обеспечивает плавающее питание драйвера верхнего ключа. А так как ключ в этой схеме не плавает и питание драйвера идет напрямую от 12В, то и С4 не нужен. Это не упрощение (хотя на первый взгляд выглядит именно так), а оптимизация схемы, качество её работы при этом не ухудшается.
19.09.2013, 23:02 | #190 (permalink) |
deleted
Напряжение на аккумуляторе в зависимости от заряда меняется от 10.5 до 14 вольт, это порядка 30%. Соответственно также меняется и выходное напряжение. Кроме того, выходное напряжение плавает и с изменением нагрузки, что еще больше увеличивает разброс выходного напряжения. С этой точки зрения стабилизация лишней не будет, хотя многие собирают подобные источники питания без стабилизации и довольны.
